下载附件 保存到相册
2013-11-2 21:50 上传
2013-11-2 21:51 上传
黑点科技 发表于 2013-11-2 22:20 登录/注册后看高清大图 请问楼主一个问题 我修的一个本本 能亮机 几分钟掉电 示波器双通道抓波 RSMRST#引起的,换过EC,H ...
wxf 发表于 2013-11-2 22:24 登录/注册后看高清大图 你这重点应该查3 5V待机上
wxf 发表于 2013-11-2 22:26 登录/注册后看高清大图 你可以用待机电压开启脚和3V或5V待机电压比较,看是开启引起还是3 5V引起
黑点科技 发表于 2013-11-2 22:51 登录/注册后看高清大图 你的示波器上 显示的 VPP(1) PRD(1) PREQ(1) 这个是什么意思呢?我的波波怎么 ...
wxf 发表于 2013-11-2 23:00 登录/注册后看高清大图 你的也是普源的?这下面这三个是可以任意设置的,可以换成其他的,比如峰峰值, 平均电压,频率,最低电压 ...
维修小二哥 发表于 2013-11-2 22:08 登录/注册后看高清大图 楼主真牛啊!直接用示波器秒杀了,换作是我来修的话 估计得测量老半天才能修好。 楼主 测量 3 5V PMW电路 ...
黑点科技 发表于 2013-11-2 22:12 登录/注册后看高清大图 你的示波器上 显示的 VPP(1) PRD(1) PREQ(1) 这个是什么意思呢?
财迷 发表于 2013-11-3 14:02 登录/注册后看高清大图 示波器有两个通道,对不,1就是CH1吧
wudongjie93 发表于 2013-11-4 08:19 登录/注册后看高清大图 莫非是在益华?
←左鞋廗 发表于 2013-11-4 10:09 登录/注册后看高清大图 用万用表应该也是可以测到电压的啊?只是可能很低而已吧?
wxf 发表于 2013-11-4 17:10 登录/注册后看高清大图 过保护的一般测不到的,万用表响应速度慢,万用表还没来得及响应,电压都掉下去了,高端点的万用表可能是 ...
pfvl2008 发表于 2013-11-5 14:42 登录/注册后看高清大图 牛人啊,楼主想问你一下,这种数字示波器怎么样让它捕捉这种瞬间信号啊,我那台AT1102CAL,用起来感觉到特别 ...
wxf 发表于 2013-11-5 16:40 登录/注册后看高清大图 你是安太信的吧?没用过,但应该也是可以的吧,设成单次触发
黑点科技 发表于 2013-11-5 20:53 登录/注册后看高清大图 楼主哥哥,能不能说下你的双通道抓掉电的示波器设置
黑山老妖Q 发表于 2013-11-5 22:30 登录/注册后看高清大图 示波器 是数字的 吗 楼主
一米八的小个子 发表于 2013-11-6 15:42 登录/注册后看高清大图 想问一下 楼主用的是什么示波器啊? 好用不好用啊???? 还有 型号 ..... 谢谢了啊
wxf 发表于 2013-11-4 09:35 登录/注册后看高清大图 难道你是在益华,在哪家
wxf 发表于 2013-11-6 15:46 登录/注册后看高清大图 用起来挺好用的
一米八的小个子 发表于 2013-11-6 18:57 登录/注册后看高清大图 嗯嗯 谢谢了啊 还想问一下是在迅维买的吗?
超越自己! 发表于 2013-11-27 01:19 登录/注册后看高清大图 这有什么稀奇的!适合新手看看!楼主跟迅维管理员到底是什么关系!???怎么随便发个帖子都能被加精啊!有 ...
wxf 发表于 2013-11-28 19:27 登录/注册后看高清大图 我和迅维没有什么关系,一个帖的精华与否完全是看发帖内容的的含金量,如你有什么好的技术帖,,有含量的 ...
lyj2255315 发表于 2013-11-16 15:04 登录/注册后看高清大图 为什么这个电容失效就要过压呢?
王泽 发表于 2013-11-21 12:17 登录/注册后看高清大图 有这方面的资料分享下
wxf 发表于 2013-11-28 19:47 登录/注册后看高清大图 帖子好与不好,完全取决于读帖者,读帖者认为可以就给你加分,支持的人多了系统是会自动加精的,与迅维内 ...
