标题: HP CQ40不显示 [打印本页]
作者: 小郭学维修    时间: 2013-11-2 21:24
标题: HP CQ40不显示
今天修到一台HP CQ40的机器,AMD独显,ATI的显卡,板号LA-4114P电流跑0.3---1.2--1.7--1.6,换过CPU,刷过BIOS,加焊过北桥,显卡用风枪吹过,还是不显示,有谁遇到过样的情况,在线期待高手解答
作者: wangmingfeng    时间: 2013-11-2 21:38
有时候加焊是没用的
作者: 大箫筱    时间: 2013-11-2 22:06
重做显卡。。。
作者: ciwei    时间: 2013-11-2 22:17
前天一个CQ40我加焊北桥好了。这机要1.9A左右亮。开始循环掉电再上电到1。6A   键盘边2个白指示灯闪
作者: asjay89757    时间: 2013-11-2 22:37
风枪好像不如BGA成功率高
作者: 心灵夜雨    时间: 2013-11-3 16:56
加焊北桥好了
作者: 作手无语    时间: 2013-11-3 17:03
重做显卡,北桥
作者: 骑驴上高速    时间: 2013-11-3 23:31
灯连续闪几下,四下的话 除了U 座子也爱虚
作者: karon    时间: 2013-11-3 23:53
不要动不动就弄BGA,得先分析下电路啊,
作者: gbzxssx    时间: 2013-11-3 23:55
看电流,显卡可能性大
作者: 张权杰    时间: 2013-11-4 02:00
这个电流应该已经跑码了,应该是内存没过,北桥虚焊可能性大点
作者: ldc614    时间: 2013-11-4 10:49
用风枪加你能保证成功率吗
作者: 祥云769379864    时间: 2013-11-4 11:16
北桥的可能性极大!CQ40的BIOS不好耍!有的机子刷了也不亮(BIOS跟主板不匹配!)如果加焊了北桥,吧原来的BIOS刷回去试试!
作者: 乐华盛    时间: 2013-11-4 11:21
AMD的北桥遇到的加焊能好的,和重植能好的,比例快一般一般了
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-4 13:37
这款显卡芯片是比较爱换的
作者: kym    时间: 2013-11-4 13:57
重做显卡,北桥
作者: 周口李师傅    时间: 2013-11-4 14:29
直接更换 北桥吧
作者: lzeser    时间: 2013-11-4 14:38
有时候加焊是没用的
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-11-4 14:46
换芯片吧 加焊有时候不好用
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-11-4 15:11
加焊 下  风枪不一定可以用
作者: syejings    时间: 2013-11-5 11:45
我昨天刚修到一台,上到1.3-1.4,这机子要1.7-1.9才亮机
作者: syejings    时间: 2013-11-5 11:46
做北桥好的。AMD的U
作者: hexifeng1    时间: 2013-11-5 13:14
不行就换显卡。
作者: 口号    时间: 2013-11-5 13:23
AMD的北桥加焊不好就要换了
作者: 阳春鬼子    时间: 2013-11-5 14:19
显卡挂了,,,,{:soso_e102:}
作者: 本本维护    时间: 2013-11-5 14:21
这个机器还是北桥的问题吧,应该要换一个
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-5 14:24
看电流我也觉得是显卡问题,看下有没有做好
作者: 猪在飞    时间: 2013-11-5 16:08
我的之前进过水,别的地方修过一次,现在时显时不显,桥也做过,也没有料件换,晕啊
作者: 易修维捷    时间: 2013-11-5 16:09
换个北桥吧
作者: 笔记本维修999    时间: 2013-11-5 16:44
北桥没做好吧
作者: 会员279591    时间: 2013-11-5 16:53
这个机子显卡 和北桥都容易出问题
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-11-5 18:15
把BIOS再刷一遍,,,,,
作者: 小郭学维修    时间: 2013-11-8 12:58
wangmingfeng 发表于 2013-11-2 21:38
有时候加焊是没用的
都重植了。。。。
作者: 小郭学维修    时间: 2013-11-8 12:59
夏、一抹阳光。 发表于 2013-11-4 15:11
加焊 下  风枪不一定可以用
是呀  。。。。。
作者: 289679696    时间: 2013-11-8 13:23
楼主最后是什么情况可以说下吗
