标题: 显示器指示灯不亮,伴有继电器的闭合声音 [打印本页]
作者: 方宇科贸    时间: 2008-10-7 15:04
显示器开机指示灯不亮,而且伴有继电器的闭合声,且一直响,通电测量大滤波电容有300V直流高压,怀疑是电路有开路,请大家帮忙分析分析
作者: 鸣杨科技【居】    时间: 2008-10-7 15:22
测量行管和周边电路。很明显是保护。行管击穿行变压器线圈短路等。查一下行推动电压。不出意外行管报废了。
作者: 夏飞雄    时间: 2008-10-8 11:27
标题: 行电路有短路
你所描述的现象确属短路保护现象,先把行管取下测量,如果行管的阻值未有短路,则查一下行变压器电路(行输入输出部分),一般像这种现象很好修理,你都可以直接把行管取下进行通电,如果批示灯亮了且没有继电器的声响,即代表你已经找到或者接近故障点了。这也是我前不久所解决的一个新的主题。先试试吧!!!
作者: 为了生存    时间: 2008-10-8 13:25
应该是高压部份的问题,
