查看: 3613|回复: 11
[主板维修]
杂牌AM2主板 NC68GM VER1.22自动关机
发表于 2013-11-2 20:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块杂牌AM2主板 NC68GM VER1.22冷开机第一次可进入系统,稍后没多久就自动关机.重启几秒后又关机.再开机,马上关机.更换过CPU.散热器,可以排除CPU温度过高引起的故障.怀疑是温控不正常.等冷却后进入系统用马上用Everest查看处理器温度.可以看到两项:CPU #1 46  CPU #2 48 并且两项不断在闪动.不断会变成一项:CPU 103 两项变成一项,反复跳变,直到自动关机.
请问各有前辈,不知道如何解决这样的问题?
发表于 2013-11-2 21:09:48 | 只看该作者 �
温控电阻在CPU 附近。
发表于 2013-11-2 21:16:08 | 只看该作者 �
是正常的系统关机还是直接掉电呢?
发表于 2013-11-2 21:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-2 21:46:51 | 只看该作者 �
woiy 发表于 2013-11-2 21:16
是正常的系统关机还是直接掉电呢?
直接断电.就像CPU温度过高一样.
发表于 2013-11-2 21:53:33 | 只看该作者 �
itservi 发表于 2013-11-2 21:45
哪一粒?正常在线阻值几多?
你搜下帖子吧,记不太清楚。
发表于 2013-11-3 15:35:44 | 只看该作者 �
温控出错,温控电助在CPU旁边你搜一下
发表于 2013-11-3 21:53:26 | 只看该作者 �
应该是一个绿色或都黑色的两个脚的。
发表于 2013-11-3 23:28:53 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题呀
发表于 2013-11-4 23:10:39 | 只看该作者 �
先换一个CPU试下
发表于 2013-11-4 23:32:46 | 只看该作者 �
Amd的不需要考虑多少的
发表于 2013-11-5 10:51:23 | 只看该作者 �
直接换CPU。
