ASUS K43SV 2.0外接花屏,内接6分屏。
陈祖平
2013-11-2 20:33
一台ASUS K43SJ的机器,版号K43SV REV 2.0.外接花屏,内接6分屏。显卡重做一样,换一个全新的还是一样。
刷了好几个BIOS还是一样。CPU换了也是一样。官网下了个BIOS,在系统下刷了还是一样。4个现存都全部加焊过
还是一样。真是见鬼了。修过这个机器这种故障的都来说说。
(139.17 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2013-11-2 20:32 上传
这是外接的画面,内接6分屏就不上了。
岁月有声
2013-11-2 21:04
这种问题可能是桥坏了,你测量数据线阻值了嘛
我的泪为谁飞
2013-11-2 21:59
查显存 供电 还有就是换的显卡你就确定百分百没问题 还有最好把现存全换了把
大箫筱
2013-11-2 22:08
显卡或显存坏了
维修学员123
2013-11-2 22:09
仔细查下 供电电路的 滤波电容 有时候漏电 有可能导致 这个 图像 你这个图像 不是显卡虚焊 或者坏的花法 我感觉像是干扰导致的 希望对楼主有用 仅供参考!!
wuaook
2013-11-2 22:14
看看显卡边上是不是断线,掉点的
as763607308
2013-11-2 22:50
感觉显存吧..你在换换显存试试
Love恋爱Summ
2013-11-2 23:19
学习中 学习中
guofenren
2013-11-3 00:09
曾经在哪看过一帖子有点印象,那人好像是显卡供电引起的,好像是一粒电容的事,版主可以参考
红警维修
2013-11-3 00:19
根据个人之前所遇见的情况,分屏的一般是显卡问题,个人意见!
红警维修
2013-11-3 00:20
看外接画面感觉很像是显存的问题,建议换显存试下!
北京星思维电子
2013-11-3 01:01
换显存, 不行对照显存图纸挨个打阻值, 碰到过1个T400板层断线的, 折腾一圈才发现
841682589
2013-11-3 08:09
显存问题,上次就是上BGA时把显存弄虚焊了,再加焊就好了,供楼主参考
ytytggg
2013-11-3 08:30
chenhao1979
2013-11-3 08:39
昨天修了台联想,换显存好的
群星科技
2013-11-3 08:40
看下滤波电容 阻止是多少
hqtcdn
2013-11-3 09:17
像显存的问题,有台三星本遇到过,做显卡的时候显存也冒珠了重植显存OK
caohengping
2013-11-3 09:18
这样的情况显存坏了,换显存吧。
dengqiang
2013-11-3 09:29
6分屏都是显卡故障的多,多在显卡周围找故障,显卡的供电啊。。
YTNG
2013-11-3 09:33
lu路过学习中
阿凡笔记本
2013-11-3 09:37
查一下 显卡输出
小辉修电脑
2013-11-3 13:50
直接换显存
不行找我
