标题: 无线路由器桥接 [打印本页]
作者: wuxiafan    时间: 2013-11-2 18:38
标题: 无线路由器桥接
无线路由器桥接
随着无线网络的发展,现在越来越多的公司及企业都已经开始布局无线局域网,今天我们主要介绍下适合中小企业的无线路由器桥接或WDS功能。文章以TP-link WR841N无线路由器设置为例,其它路由器参考设置思路进行设置。
上图所示假设为某宾馆的无线网络,A、B、C三个楼层如果只使用1个无线路由器,可能会出现一些计算机搜到信号很弱或者搜索不到信号,导致无法连接无线网络。解决方法是:A、B、C三个楼层各自连接一台无线路由器,三个无线路由器通过WDS连接就可以实现整个区域的完美覆盖、消除盲点。
 配置思想:无线路由器B作为中心无线路由器,无线路由器A、C与无线路由器B建立WDS连接。
步骤如下:
  无线路由器的基本设置请参考:tp link无线路由器设置
 一、中心无线路由器B设置
  登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
二、无线路由器A设置。
  1.修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2.启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网。
3.WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
 4.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
  三、无线路由器C设置。设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网)
作者: misran999    时间: 2013-11-2 18:59
却是非常好用 。。。我在很多单位维修网络。。。 这次把这个技术得试试。    谢谢楼主!
作者: yang494472409    时间: 2013-11-2 19:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lss521411    时间: 2013-11-2 19:32
fcffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff
作者: henan135984    时间: 2013-11-2 19:43
确实,我有时候也需要。
作者: 为民家电    时间: 2013-11-4 14:31
文章中说有图,怎么看不到图片呢?
作者: 376057772    时间: 2013-11-5 15:32
LZ怎么没图,复制的也带上图片吧
作者: formathh    时间: 2014-2-21 11:54
WDS不是万能的,不同品种不能成功.
作者: xqq123    时间: 2014-2-22 21:28
听着很复杂啊
作者: lixuetong    时间: 2014-3-5 17:55
这样听着太复杂了,能上传个图纸吗。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2014-3-6 09:21
不知道楼主有没有更加简单的办法这貌似很难
作者: ccitlad    时间: 2014-3-6 11:22
这种文章一大堆 应该分析下 链接不通过时候 怎么解决 哪些原因
作者: HAJDWX    时间: 2014-3-6 13:20
非常实用,前来学习。
作者: 我看着满    时间: 2014-3-7 16:22
希望有图文解释更好
作者: 侠客豪情    时间: 2014-3-8 21:24
无图无真相
作者: 61888008    时间: 2014-3-9 14:27
WDS不是万能的,不同品种不能成功,
用 AP + 客户端,成功率较高,,,
作者: 鑫和科技    时间: 2014-6-14 09:19
  当我看到这篇文章,我彻底无语了。LZ你是来灌水的吗?
作者: 思铭    时间: 2014-11-3 09:50
希望有用  我自己用的不过连接上了经常断线  W接口和L怎么桥接好呢。
作者: xiechq    时间: 2014-11-3 21:31
路由器与路由器之间能用网线有线连接最好不要用wDS之类的,无线毕竟没有有线来得快来得稳定
作者: 硕方电脑    时间: 2014-11-3 22:21
百度就有了,图文并茂
作者: 137918363    时间: 2014-11-4 23:16
非常实用!
作者: xmg1981    时间: 2014-11-5 10:41
求文章出处
作者: LEIFANG    时间: 2014-11-5 10:52
    可以试一试的
