标题: 联想sl410K 开机掉电 [打印本页]
作者: hnscxh2008    时间: 2013-11-2 16:55
标题: 联想sl410K 开机掉电
客户今天送啦一台联想SL410K   ,通上电测试开机到0.76掉电,而后还能开机还是掉,判断短路或者缺电压,拆机测得 除了显卡 U没供电外其他都正常,想着走走捷径上网看有通病没,  查来得知这款机器BIOS 容易出问题,然后就下载资料刷了之后,故障依旧, 没办法查图纸
1PIN , EN 3.3v 正常  2PIN ,VDD 5v正常   11PIN,基准电压 1.98 正常, 7PIN  TON 19.3V 也正常     按道理电压应该可以正常输出的,  耐着性子查周边电路查,查到PR225时 阻值19K欧  感觉有门,然后测PR227  没阻值 好像是击穿了,拆下来测 是正常的75K欧  测板子MAX8792  9PIN 短路  终于查到问题了  换了MAX8792  之后 把PR227装上  OK  终于亮了
昨天有一个HP G63 也是开机1.4A掉电,感觉问题不大,报价之后打发客户走 ,  拆开用电流表裸板测试 掉电 ,以前遇到过HP适配器不匹配也会掉电,适配器也不行,最后把内存拿下来擦了擦金手指  开机测试OK    ,哈哈
,呵呵  ,其实细心点都不会太难    我也做维修没多久 第一次发帖多多支持
附上SL410K 集显独显 图纸 BIOS
作者: hnscxh2008    时间: 2013-11-2 17:04
sl410k BAK.rar (1013.08 KB, 下载次数: 30)
