1006523463 发表于 2013-11-2 16:25 登录/注册后看高清大图 版主这里说 充电电压 在跳变 我觉得充电应该也不会正常的
Ingrid 发表于 2013-11-2 16:29 登录/注册后看高清大图 不能充电.用可调电源插上一点电流都没有。接上电池也是一样触发只能用电池里面的点。可调电源也是一样无电流 ...
1006523463 发表于 2013-11-2 16:43 登录/注册后看高清大图 版主 可以先 查下 充放电 管理 IC的条件 这里 觉得应该 重点检查 ACIN 适配器插入检测信号 这个信号不正 ...
下载附件 保存到相册
2013-11-2 16:55 上传
海望 发表于 2013-11-2 16:56 登录/注册后看高清大图 是不是要这个引脚图?
2013-11-2 17:34 上传
1006523463 发表于 2013-11-2 16:55 登录/注册后看高清大图 是的一般充放电 场馆击穿短路的话 也会影响机器 充电的 这里我觉得最好测下芯片的工作条件 因为有些芯片 ...
新建 WinRAR 压缩文件.rar
2013-11-4 14:02 上传
点击文件名下载附件
1.13 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
