下载附件 保存到相册
2013-11-2 16:00 上传
2013-11-2 16:02 上传
天燃 发表于 2013-11-2 16:22 登录/注册后看高清大图 这个问题倒是很少的遇到
相遇有缘 发表于 2013-11-2 16:16 登录/注册后看高清大图 南桥问题或者BIOS
昨夜起风 发表于 2013-11-2 21:31 登录/注册后看高清大图 LID是开机电路要重点查的条件
文旭 发表于 2013-11-2 21:22 登录/注册后看高清大图 刚开始整都会遇到这样那样的问题,整出经验来了就好了,不用再换桥的。
whyyci 发表于 2013-11-2 21:09 登录/注册后看高清大图 LID是EC待机条件之一
埋情00123 发表于 2013-11-2 21:00 登录/注册后看高清大图 LID是EC待机条件之一,如果EC待机条件不满足,按开关后EC是不会发出PWRBTN#和RSMRST#这两个信号的,从而南桥 ...
TMAC 发表于 2013-11-2 21:21 登录/注册后看高清大图 学习学习 看看
诸司马技 发表于 2013-11-2 18:09 登录/注册后看高清大图 额,这个问题应该是很简单的吧,还是动桥大件时,先判断清楚了先。
chinachenhua 发表于 2013-11-2 20:10 登录/注册后看高清大图 华硕的机器像A系列 Z系列 都有休眠开关引起的不触发。。很少遇到 说明你修得机器不多而已
794897717 发表于 2013-11-2 20:04 登录/注册后看高清大图 lid这信号断开是不是合机还是亮屏呢
juzhigng 发表于 2013-11-2 18:28 登录/注册后看高清大图 意思是故障 没有根本解决咯?
邱大侠 发表于 2013-11-2 19:59 登录/注册后看高清大图 LId 是屏幕闭合检测信号。 没遇到过,我觉得应该是能开机,但是不显示。。。所有的机器这个拉低都不会开机吗 ...
841682589 发表于 2013-11-2 19:47 登录/注册后看高清大图 还可以这样??学习下
llzc 发表于 2013-11-2 18:06 登录/注册后看高清大图 看到LZ搞好,高兴啊,偶就悲催哦,前几天一台COMPAQ V3000 965集显板也是这病态,没整好!电池放电就能开, ...
343173697 发表于 2013-11-2 16:18 登录/注册后看高清大图 不错今天又可以捞到不少钱咯。
liuday 发表于 2013-11-2 16:58 登录/注册后看高清大图 有关开机问题,必查LID,这个坏的很多,联想G460好多坏的。
Ken-mkII 发表于 2013-11-2 17:38 登录/注册后看高清大图 LID... 就是合蓋檢測訊號的問題囉~
1006523463 发表于 2013-11-3 08:35 登录/注册后看高清大图 这个 信号 好像 是 EC上电触发之前 发出的 开关触发休眠 检测信号 正常待机时候为 高电平 状态
1006523463 发表于 2013-11-3 08:37 登录/注册后看高清大图 这个信号在待机时候 是不是 高电平状态 正常 开机 触发后 应该会被拉低
鸿鹄大哥 发表于 2013-11-2 23:25 登录/注册后看高清大图 想明白了,之所以拔掉电池能开机是因为RTC复位后南桥不需要EC唤醒而自动抬高SLP信号。
jxlanbo 发表于 2013-11-2 22:58 登录/注册后看高清大图 谢谢楼:主 我有个SL410的也是不上电,该查的都查过了。。。。。明天也去查查这个信号看。。。
廊桥梦遗 发表于 2013-11-3 16:33 登录/注册后看高清大图 LID很容易被忽略,谢谢楼主,长知识了
笨笨的爱 发表于 2013-11-2 22:45 登录/注册后看高清大图 看样兄弟也是高手,是这样的,我们只查供电,时钟,复位,这个却给忽视了,害的走了弯路。这次之后会把EC ...
