查看: 1362|回复: 4
主板系统蓝屏
发表于 2008-10-7 14:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修过几台机子,都是845的主板,其它的什么都是正常的,BIOS正常,电源,内存,硬盘,CPU都换过了,确保正常,从光驱拷贝的时候也正常,但是拷贝完成了再从新启动时就蓝屏了的,开始时用的是GHOST版的,后来再用安装版的,换是不行.不知有没有那位高手解决过这一类的问题,是不是主板的问题呢?是的话又是那块芯片的问题?
发表于 2008-10-7 14:22:42 | 只看该作者 �
试没试过在BIOS里把声卡关掉?有的低版本的GHOST除了ALC之外的声卡不认的..特别是CMI8738的
发表于 2008-10-7 14:43:39 | 只看该作者 �
蓝屏最好看下蓝屏代码是什么才好定论!~
自己瞎猜未免有些........自以为是
发表于 2008-10-7 14:49:11 | 只看该作者 �
我也碰到一片N68的板同样的问题,不知道是什么原因造成的呢?
发表于 2008-10-7 14:50:51 | 只看该作者 �
回复 #3 五千年 的帖子
那就是说问题和主板的软件方面关联比较大咯?是这意思吗
