标题: 一个清华同方的怪病 [打印本页]
作者: 寻雨轩88    时间: 2013-11-2 14:59
标题: 一个清华同方的怪病
一19寸清华同方的液晶显示器,开机的时候都很正常,只要电脑不重启或是显示器断电,用一天都没问题。但一重启电脑显示器就没反应了,电源指示灯也不亮,按开关键也没反应。。。过一会断了显示器的电再插上又正常显示了,一切又正常了。 拆开来,电源板高压都没什么明显坏的地方。。。。这会是哪的问题呢??在家帮忙分析下。。。。
作者: 丰收年噶    时间: 2013-11-2 15:15
我的笔记本电脑这是这样的毛病 只要不去电就可以只要去了电不出3v5v 奇怪了多试几次又可以开机了
作者: cool8988    时间: 2013-11-2 15:33
试试测一下,不开机的时候显示器各按健的电压,正常为3.3V,有低于这个电压把这个按键换掉,再一个就是把电源板的输出电容换一下试试。
作者: 海望    时间: 2013-11-2 15:47
按键板或者驱动板,电源高压板不至于如此吧,
作者: fengyue    时间: 2013-11-2 16:13
检查驱动板
作者: 落花莫相离    时间: 2013-11-2 16:15
把按键换了试试
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-2 16:29
cool8988 发表于 2013-11-2 15:33
试试测一下,不开机的时候显示器各按健的电压,正常为3.3V,有低于这个电压把这个按键换掉,再一个就是把电源 ...
同意楼主 , 这种情况只能慢慢试  确实不太好修
