标题: HP4412S 求助 [打印本页]
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-11-2 14:33
标题: HP4412S 求助
HP4412S i3系列的,用电池可以亮,测试没有问题,用适配器开不了机。有修过的吗
作者: df103    时间: 2013-11-2 14:51
电源检测型号问题
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-11-2 14:54
df103 发表于 2013-11-2 14:51
电源检测型号问题
你说是电源的问题
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-2 15:33
用电源表试试有啥电流吗
作者: cool8988    时间: 2013-11-2 15:38
先查电源的输出电压是否正常,然后再查隔离电路后公共点是否有电压。
作者: GZ笔记本维修    时间: 2013-11-2 15:43
阿凡笔记本 发表于 2013-11-2 15:33
用电源表试试有啥电流吗
用电表开到0.05
作者: cx521ltw    时间: 2013-11-2 15:44
用稳压电源看一下有米有电流
作者: zxszmca    时间: 2013-11-2 15:58
这种故障不难修吧?   很多时候就是充放电芯片的问题。。。。。
