标题: 内存没供电RT9214 [打印本页]
作者: 出師有名    时间: 2013-11-2 14:11
标题: 内存没供电RT9214
修一945主板内存无供电。量输出脚0.64V,MOS管G极0.64V。输出脚与控制脚电压相同,都是低电平。换掉9214和上下管。无果。求解,是什么坏了。9214,1,5脚有12V。7脚有2.4V高电平。6脚反馈脚有0.3V。8脚有0.64V电压。求解。。。小弟感激不尽!~
作者: 18361503242    时间: 2013-11-2 15:21
周边电容电阻换一下
作者: wangmingfeng    时间: 2013-11-2 15:23
看看是不是排阻什么的虚焊
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-2 18:02
打内存供电电感对地值是否有短路。
作者: 出師有名    时间: 2013-11-5 09:31
我搞错了,这原来用的是F72815SG,我用9214代换的.原来不行.这F72815SG只能同型号代换,找个换上,搞定了!~
作者: yhtfly    时间: 2013-11-5 10:32
我晕,你芯片型号都没看清啊。
作者: 出師有名    时间: 2013-11-11 13:17
我以为9214可以代换的,原来不行
