查看: 3485|回复: 2
[主板维修]
技嘉P43-ES3G检测不到声卡芯片
发表于 2013-11-2 13:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片技嘉的P43-ES3G 775主板.进系统一切都正常,就是没有声音,后来查看是没有检测到声卡芯片(BIOS)也没有屏蔽,声卡芯片为ALC888 换了还是不行,还是找不到声卡,在线求助各位高手从哪里下手!谢谢
发表于 2013-11-2 15:00:12 | 只看该作者 �
供电一般经过78l05,供电正常吗
发表于 2013-11-2 15:48:05 | 只看该作者 �
查供电,和驱动,
