标题: 方正R411SG不触发维修,维修同行动了手脚 [打印本页]
作者: he非凡    时间: 2013-11-2 13:13
昨天下午快下班时接到同行送的一台方正R411SG笔记本。同行说客户给他的时候说以前要按好久开机键才能开机,放了好久现要怎么按都不开机了(心想肯定是按键坏了)接了电源表。0.018待机正常。按开机没反应。(从机子外表看显拆过,不会别人修过吧)拆机裸板测试。测开关有5V,按下不拉低。拔电测开关按下也是无穷大。接上电源短接开关,电压拉低了还是不触发。只好打发同行走了,留下慢慢查。仔细观察主板没有明显被动过的痕迹。心想待机都正常了,刷下BIOS试下,从论坛上找到程序。吹下BOIS芯片,在吹的时候芯片下有好多焊油出来了(看来真的别人动过了,处理的这么好)。刷好后接了电源短接开关。触发了。上到0,9几不动了。内存没过?换内存,还是不行。(不好搞了,肯定给别人修过接受不了价格不想修,上一家维修的给动了,),先下班还是明天再来搞,今天一上班就拿着板子仔细看,会不会上家把小电阻换成小电容什么的了,一慢慢的看发现南桥边上的L28是空的,打开电路图找到L28
1.8VS,那这个肯定不是空的。用的焊丝补上
接上可调电源。短接开关,上电,三次跳变,接上外接显示器显示了。因为别的动过的机器担心还 有别的问题,就大概装了下机,进系统测试了各功能都正常。报了价,同意搞后拆开处理了下再把开关按键换了。
装机测试正常等同行来拿机器了。
还好上一家没有乱搞,只搞了2个故障,要是搞的乱真是头大。
作者: 110081    时间: 2013-11-2 13:36
晕 ,,,楼上的什么意思呢
作者: haiyechao    时间: 2013-11-2 13:43
是USB的模块供电吗
作者: 维维丶    时间: 2013-11-2 13:53
不错。。。
作者: ZK浪子    时间: 2013-11-2 14:21
上家算有良心的了,看来目检真的很重要,楼主好眼力
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-11-2 14:22
幸好他没有搞时钟
作者: 为了生存    时间: 2013-11-2 14:38
可以哟,楼主很厉害,这么小都能能看到。
作者: 5710682    时间: 2013-11-2 14:42
也是 顾客 修又不修的
作者: xiachen3    时间: 2013-11-2 14:51
上面说的搞时钟 ! 我学习了  谢谢哈
作者: 182187035    时间: 2013-11-2 15:06
最讨厌这样的顾客了~~~没办法~~楼主运气~~~估计就上开关坏了~~顾客嫌贵没修!!要是我~~嘿嘿~~~~直接弄死~~反正是不触发的机子~~~嘿嘿嘿嘿嘿~~~~~
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-2 15:28
我得不到你也休想容易得到呵呵
作者: rich8077    时间: 2013-11-2 15:56
其实真不见得是上家动过手脚.也许是上家快修好了,或者已经确定问题了.报价的时候顾客又不修了.
一就是拆下来的东西也不用装了.L28 二就是.之前刷过BIOS也许不对.反正不修了.也懒得刷回来了.
你说是不是? 如果想动手脚那方法太多了.尤其是这种不开机的.怎么弄怎么有理.
作者: 小闫科技    时间: 2013-11-2 16:14
楼主厉害挺细心
作者: zzwin    时间: 2013-11-2 16:19
楼主的运气还是好的,碰到上家没有完全把那板子给整死,不然有得研究,不过楼主眼力确实是犀利,那么丁点的都能看到,碰到这类机器,反正我是怕了。
作者: he非凡    时间: 2013-11-3 08:55
一就是拆下 ...
客户最先的原因是要按好好多次开关才能开的。来拿机子的时候客户说了,之前是他们公司的人拿去修的,报价太高就没修
作者: fulang168    时间: 2013-11-3 09:47
he非凡 发表于 2013-11-3 08:55
客户最先的原因是要按好好多次开关才能开的。来拿机子的时候客户说了,之前是他们公司的人拿去修的,报价 ...
客户按好多次才能开机,估计就是开关坏了,拿去修时,报价高就没修。。。。。。。
作者: 东成东成    时间: 2013-11-3 09:58
呵呵 下次 这样干了试试
作者: ☆蓝铯峢痕☆    时间: 2013-11-3 10:01
那还不是上家故意的吧
作者: juzhigng    时间: 2013-11-3 10:25
修过的机子 报价一般都要高一点的
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-3 10:27
楼主的运气真好  就是开关坏  还有BOS问题  还有那个电感掉件  运气不是一般的好呀
作者: 欲望三国    时间: 2013-11-3 10:40
如果我是你的上家客户不修了我肯定要的你搞死,上次我修了一个X84二修机,上家做了6个人为故障,我修了一上午才搞出来,所以我也要向他人学习
作者: 廊桥梦遗    时间: 2013-11-3 17:03
要是时钟的,那就真要骂人了
作者: sysczf    时间: 2013-11-3 19:53
楼主的运气不错。
看来,维修也不容易做呀
