查看: 3239|回复: 18
[显卡维修]
谁会修显卡,昂达9600gso
发表于 2013-11-2 11:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用mats9测试跟楼房的砖块一样,一黑一白,进系统花屏,还有没有修?
推荐
发表于 2013-11-7 15:59:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个显卡我修了不下20块了,都是散热器铜底变形造成散热不好GPU虚焊,有的还有正上面两颗显存虚焊.楼主别放弃.只要核心供电不短路应该好修.我是清完灰尘用45度恒温箱蒸2小时,等冷却后拿850风枪绕gpu四角锡珠缝隙处顺时针快速移动加热,风速2,温度350,距离2cm.等10秒pcb恢复平整后再吹5秒.停工冷却.显存时间短些,转着缝隙处吹5秒就行,冷却.
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
精神可嘉  发表于 2013-11-14 17:05
这个说明很有积极意义,看来兄弟做维修相当用心!赞一下  详情 回复 发表于 2013-11-13 20:09
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-2 17:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有人回我啊?
发表于 2013-11-2 18:04:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是程序在测试,你等测好后看结果有没报错。
发表于 2013-11-2 18:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,谢谢,我以为测试不了呢
发表于 2013-11-3 12:02:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片发不上来,你们怎么发的?
发表于 2013-11-3 13:30:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是什么问题
发表于 2013-11-5 15:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
s谁帮我看看测试结果是什么问题?
发表于 2013-11-5 17:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
60元帮你重置核心
补充内容 (2013-11-7 12:31):
含回程的邮费喔,哈哈
点评
靠 重置60! 你在什么地方啊?、  发表于 2013-11-5 20:42
发表于 2013-11-5 18:24:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图片是芯片问题吗?
发表于 2013-11-5 23:49:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不用修了,直接丢掉卖垃圾佬,这卡好的才百来块钱,修一下60块不值了。GSO的芯片发热严重,重植也顶不了多久。{:soso_e113:}
点评
那就把核心电压调低,只要不死机  详情 回复 发表于 2013-11-7 12:32
发表于 2013-11-6 15:50:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
目测核心已挂
发表于 2013-11-7 12:32:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那就把核心电压调低,只要不死机
点评
调再低都没有用,这种垃圾芯片只要工作起来就热得要死,除非你散热装个铜管的上去,可能会有些改善,如果是原装的散热,待机都有60度。  详情 回复 发表于 2013-11-7 13:44
发表于 2013-11-7 13:44:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
doom11 发表于 2013-11-7 12:32
那就把核心电压调低,只要不死机
点评
好的,手上还有几块,改天重置后改改电压看看有没有效果,试试  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:30
发表于 2013-11-7 14:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过显卡。估计现在修显卡比修主板赚钱,高级显卡一两千元,主板也就几百元。
发表于 2013-11-7 14:46:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
修主芯片。压哈就对了。
发表于 2013-11-7 16:30:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
pfvl2008 发表于 2013-11-7 13:44
调再低都没有用,这种垃圾芯片只要工作起来就热得要死,除非你散热装个铜管的上去,可能会有些改善,如果 ...
好的,手上还有几块,改天重置后改改电压看看有没有效果,试试这个卡的温度实在是太高了,用原装的散热器实在搞不定
发表于 2013-11-12 17:13:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回焊一下。。就OK了。。
发表于 2013-11-13 20:09:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拐弯翻车手 发表于 2013-11-7 15:59
这个显卡我修了不下20块了,都是散热器铜底变形造成散热不好GPU虚焊,有的还有正上面两颗显存虚焊.楼主别放弃 ...
