标题: HP G60 集显 开机上电到0.56~0.78~0.96~1.31开启了背光没信号~不接屏1.10~98无 [打印本页]
作者: liu465391998    时间: 2013-11-2 11:22
     HP G60 集显 开机上电到0.56~0.78~0.96~1.10~1.31不动开启了背光没信号~不接屏0.56~0.78~1.10~0.98不动无显 不插内存 电流0.58~0.60跳变  想先刷个BIOS 谁有这机BIOS  给小弟传个  万分感谢
    测了各路电压都正常   包扩南北桥 边的小电感  电压都正常   本人怀疑是北桥  这北桥太大 怕做坏  就没戏了 想在查查
   各位大师碰到主种问题从哪里开始查  给小弟指条明路吧
对了 有没有图纸  也上传一个 谢谢
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-11-2 11:28
屏的主供电有了吗
作者: liu465391998    时间: 2013-11-2 11:55
济南无忧维修 发表于 2013-11-2 11:28
屏的主供电有了吗
有了  现在没图纸  不好进一步查找   帮忙上传个图纸
作者: liu465391998    时间: 2013-11-2 11:56
INTEL的 CPU   换过U  还是一样 现在急需图纸和BIOS   谁有  传个 谢谢
作者: liu465391998    时间: 2013-11-2 11:59
屏的主供电有了吗
现在是开机灰屏  如果没有屏供电  就全白屏
作者: syejings    时间: 2013-11-2 12:00
我觉得也和桥有关。一般我加焊是不会出问题的。温度控制好。不爆浆。嘿嘿。
作者: 我命由我    时间: 2013-11-2 12:22
修好了说一声,谢了楼主
作者: liu465391998    时间: 2013-11-2 14:34
我试过好多次了哦  大桥不好掌控 还是先查其他的条件吧   最后在做桥
