标题: lxm-wl19ah 白屏故障 [打印本页]
作者: じ☆ve微笑    时间: 2013-11-2 10:35
标题: lxm-wl19ah 白屏故障
版号200-100-d985g-ah.
现在的故障是早上来开机白屏,然后按关机再开机就显示正常,用一天都不会出现白屏现象。
明天早上开机会出现白屏,求指点
作者: 『聆听』    时间: 2013-11-2 12:02
屏线问题吧
作者: 黄祺益    时间: 2013-11-2 13:17
先测电压  ,是不是都正常在考虑别的
作者: 韩进华    时间: 2013-11-2 13:38
屏有修过吗?如果有修过就是ADJ和信号线ON/OFF接错了!没修过就检查驱动板和屏电路吧?、
作者: bdx123    时间: 2013-11-2 14:16
换屏线,屏接口
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-11-2 14:50
换个高压板 试试
作者: zwx1802    时间: 2013-11-2 15:19
控制板上,有个控制屏供电的开关,看看是不是有问题,有的是8脚芯片,有的是场管,直接飞根线过去看下!!!!!
