标题: 联想一体机型号C200上电到0.80不显示 [打印本页]
作者: 718590775    时间: 2013-11-2 10:19
开机电流上到0.80不显示,键盘大小写能切换,测量屏接口LCDVCC 都没有电查LCDVCC是U22发来的,测5脚有电压5V,1脚无电压输出,测3脚0V 查PPWR_ON#是U36 的63脚发出,查63脚无电压,查6  51  30 53脚都正常63脚就是没有电压出来,不知道是不是U36这个芯片坏了,还要查哪些条件,这个芯片是干啥的,也不好带换,他本身有程序
作者: 718590775    时间: 2013-11-2 10:21
图的顺序有点乱,大家多担待哈
作者: 美好的爱    时间: 2013-11-2 10:30
复杂问题等待高手
作者: xunwei1314    时间: 2013-11-2 11:54
LVDS信号转化模块
作者: 718590775    时间: 2013-11-2 12:06
xunwei1314 发表于 2013-11-2 11:54
LVDS信号转化模块
嗯,我想知道这个芯片怎么测他是不是好的啊
作者: xunwei1314    时间: 2013-11-2 12:46
63脚power-key#为电源开关开关信号,有效低电平信号,
作者: 718590775    时间: 2013-11-2 16:52
这个信号开机要高电平是吗,谢谢
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-11-2 18:17
有点没有看明白...
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-2 18:59
转换电压的啊 。供电
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-2 21:03
如果显卡挂了,那个开启信号也是空谈
作者: 718590775    时间: 2013-11-2 22:25
埋情00123 发表于 2013-11-2 21:03
如果显卡挂了,那个开启信号也是空谈
客户自己说花屏,我接机检测的时候,就是上电不显示,吹了下显卡故障一样,我加焊无果,拆下来从值球也是一样,就是不显示,郁闷了
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-3 19:45
718590775 发表于 2013-11-2 22:25
客户自己说花屏,我接机检测的时候,就是上电不显示,吹了下显卡故障一样,我加焊无果,拆下来从值球也是 ...
屏和屏线排除了,那就只能换显卡了
作者: Ggパ两    时间: 2013-11-4 13:59
是26脚发出的PPWR_ON#啊 63脚是POWER_KEY# 这能一样?
作者: 718590775    时间: 2013-11-4 21:43
只有你认真看帖了,是我弄错了
作者: ybq755    时间: 2013-11-4 21:59
我手上有台一样问题,能听到进系统声音,不亮机,显卡重植无果。bIOS刷了无果,等你换个新显卡试试。这个显卡100多呢,修好说一下哦
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-11-4 22:50
换个芯片看看
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-4 23:46
联想工程师,C200的机器是联想最低配置的一款平民一体机,实际售后中经常碰到关屏按键漏电造成黑屏的情形,仅供参考...
作者: KDEWINF    时间: 2013-11-18 09:51
hhyyoo1 发表于 2013-11-4 23:46
联想工程师,C200的机器是联想最低配置的一款平民一体机,实际售后中经常碰到关屏按键漏电造成黑屏的情形, ...
我修了一台就是屏开关关了,哈哈
作者: YINXU    时间: 2013-11-30 12:05
我现在接到一台C200,上电到0.44,现在还没有拆也不知道是哪里问题,没事的时候讨论一下哈
作者: 759290817    时间: 2013-12-13 22:44
我手上也有一台联想C200的一体机,祼板跑到0.44,PCIRST和PLTRST都有,内存换了,板载的CPU换了,IO IT8721换了,桥加焊了,BIOS也刷了,故障依旧啊!
作者: 718590775    时间: 2013-12-14 10:10
759290817 发表于 2013-12-13 22:44
我手上也有一台联想C200的一体机,祼板跑到0.44,PCIRST和PLTRST都有,内存换了,板载的CPU换了,IO IT8721 ...
你重点查下开关板那块,上次听人说是开关管有问题,强制休眠了,可是我没法证实了,机子当时已经给人拿走了
作者: wq116    时间: 2013-12-14 15:44
楼主最后修好么有·告诉下答案。分享下
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2013-12-24 16:43
如果楼主是集成显卡的 反面有个8脚码片 位号U37  类似于显示器驱动板的码片// 刷新就可以了。
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2013-12-24 17:06
U37 挂在U36 下面。如果U37里面的程式坏了,U36是不会工作的。
作者: 271900421    时间: 2014-1-20 18:09
楼上的大师们,有修好的吗,这种机的这样故障遇到2台了。。修好的,能分享下吗
作者: 271900421    时间: 2014-1-21 09:14
楼上的大师们修好了吗
作者: huyeping519    时间: 2014-6-27 12:54
这个芯片是不用了识别屏的,请高手指点
作者: yinannina    时间: 2014-6-27 13:50
看看高手是怎么解释的
作者: 空空空气    时间: 2014-7-1 16:45
KDEWINF 发表于 2013-11-18 09:51
我修了一台就是屏开关关了,哈哈
请问下。你是换的开关还是连开关版一起换的啊?
作者: lj623567421    时间: 2014-7-5 14:34
现在的一体机真不好修 我也有一台一样故障
作者: 陈景    时间: 2014-7-5 14:41
这个机子修了好多台了一般都是南桥CPU跟程序三个问题多
其他问题很少碰到过
作者: kym    时间: 2014-7-5 14:57
路过学习了
作者: 海鑫    时间: 2014-7-17 18:00
你看下有没有液晶驱动板BIOS, 我遇到的机器有这个坏了的,开机就不显,型号我记不清了,你这个0.44的电流还没到哪个位置我记录了,我修的档0.9是刷U37好的
作者: jianxintu    时间: 2014-8-6 14:18
我今天修到的档在0.5,电流是这样跳的,0.5-0.8-0.9-1.37-1.1-0.8-0.6-1.1-1.0-0.55,这什么情况啊
作者: jianxintu    时间: 2014-8-6 14:19
和楼主的一样,都是屏供电没有
也是由U36来的开启信号,U36挂了一个U37自身程序
,程序刷过了,但是还是这样
作者: guohuang    时间: 2014-8-31 10:10
ybq755 发表于 2013-11-4 21:59
我手上有台一样问题,能听到进系统声音,不亮机,显卡重植无果。bIOS刷了无果,等你换个新显卡试试。这个显 ...
可以换个高压板试试
作者: 一修本本    时间: 2014-8-31 10:27
刚拿走一台没修好,开始0.4左右,刷BIOS后开了一次机,再开就不显了,电流1.2左右
作者: malongguo888    时间: 2014-9-13 12:11
我的 是 用 集显 花屏
