标题: 液晶显示器一闪就灭 [打印本页]
作者: woaicsj110    时间: 2013-11-2 10:11
标题: 液晶显示器一闪就灭
求高手指教,谢了
作者: 美好的爱    时间: 2013-11-2 10:32
复杂问题等待高手
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-11-2 10:34
没有详细内容 怎么解决啊
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-2 10:48
你有咩有拆开啊!!!
作者: 中原sk    时间: 2013-11-2 11:17
LCD的话一般是灯管坏
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-2 11:19
先看看电源板有没有电容鼓包,没有就测个灯管,然后就是高压
作者: 我命由我    时间: 2013-11-2 12:35
灯管或高压有问题
作者: 大连小郭    时间: 2013-11-2 16:07
一般是灯管或高压条
作者: HJG1101    时间: 2013-11-2 19:31
我修過好多,基本是電容問題,都換了!
作者: xuzhushong    时间: 2013-11-2 20:40
楼主看看是什么IC芯片?可以去掉保护看看是什么现象?、、、
作者: xsw111    时间: 2013-11-3 21:59
打开电源板看一下,看有没有电容鼓包,在单测一下灯管。
作者: liyang8686888    时间: 2013-11-3 22:05
高压 灯管  一步一步 查
作者: chengjunkou    时间: 2013-11-3 22:11
高压没有保护了,最大得哪几个管子与高压相关得
作者: klts2013    时间: 2013-11-6 10:14
高压板 灯管多有可能
作者: jhswangjian    时间: 2013-11-6 10:20
绝大多数是高压板或灯管故障引起。高压板电容鼓包、或高压板灯管驱动MOS管一路坏、或某一路灯管严重老化(包括打火)均引起高压板保护,出现一闪就灭的故障,开屏稍查下就知道了!
作者: awen128    时间: 2013-11-13 12:58
楼主应该把问题或者自己的测试情况描述清楚点,大家好建议如何检查呀
作者: 灵山大叔    时间: 2013-11-14 12:44
楼主难道是传说中的记者。。。?
作者: 雪无痕    时间: 2013-11-18 09:19
太不详细了,也没有自己的检修过程。
发一贴走人了
作者: 15958273791    时间: 2013-11-18 20:23
高压板的问题吧
作者: 网络妖精    时间: 2013-11-18 21:59
查电源板 和高压板 看电压板输出电压是否稳定  高压板是否正常 灯管是否正常 最后查驱动板。
作者: 云飞扬1013    时间: 2013-11-21 21:42
光通道。考虑供电
作者: caixueliang1980    时间: 2013-11-27 15:31
维修方向:电源板、升压板+灯管。这种现象太普通了
作者: 牵手】】达不    时间: 2013-12-9 10:06
灯管老化了
作者: liuaichun    时间: 2013-12-10 15:13
灯管高压
作者: liuaichun    时间: 2013-12-10 15:14
电源输出电容鼓了啊
作者: 鸡蛋壳    时间: 2013-12-10 15:29
详细什么内容也不讲,神马都是瞎答
作者: jhszcn    时间: 2013-12-11 13:44
先拆了看,一般是高压供电不正常或灯管老化
作者: sxy1202    时间: 2013-12-11 16:06
1  电容 2   CMOS高压管,   3  灯管
作者: xiaoguo655    时间: 2013-12-13 17:14
说清楚点?
作者: Yy.    时间: 2013-12-15 18:21
额。拆开看看有没有电容鼓包的,没有的话,外接高压条点下灯管,确定灯管没有问题的话,就是高压板坏的多了,可以改通用高压条。一看你应该不是做维修的,建议拿去专业维修店维修。
作者: 375290429    时间: 2013-12-16 14:46
15958273791 发表于 2013-11-18 20:23
高压板的问题吧
赞同,一步一步走没有修不好的。
作者: 375290429    时间: 2013-12-16 14:47
赞同,一步一步走没有修不好的。
作者: wushsh    时间: 2013-12-30 17:06
电容、灯管、高压板。
作者: 2577715155    时间: 2014-1-4 13:10
先拆开,把他的灯管拔掉,找4根拆屏的好灯管插上开机,还灭的话就是高压板坏了,。不灭的话就是灯管坏了
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2014-1-6 09:01
检修高压板吧
修好了吗{:soso_e113:}
作者: 王竞翔    时间: 2014-1-8 19:57
多数是电容鼓包引起的。
作者: 百通科技110    时间: 2014-1-9 20:53
中原sk 发表于 2013-11-2 11:17
LCD的话一般是灯管坏
非常准确..赞一个。我都碰到很多了
作者: qaw1234a    时间: 2014-1-10 15:58
高压板问题
作者: amwgyiygy    时间: 2014-1-11 10:57
都没有问题。。如何解答。
作者: 荣记家电    时间: 2014-1-12 20:06
一切先从供电开始,,,,
作者: conacc    时间: 2014-1-15 14:45
高压板 和灯管有问题
作者: saiwei    时间: 2014-1-17 12:26
高压坏啦,
作者: 只爱维修    时间: 2014-1-17 15:30
看到此帖的名字,我就知道是灯管的问题,不知楼主是否修好了呢
作者: 兔小悠    时间: 2014-1-21 20:26
查电源板  是否有鼓包电容   测灯管 是否有短路的   测电源板  电压是否跳水
作者: 伥明    时间: 2014-1-27 12:18
电源,驱动板,灯管。
作者: xiaowu..    时间: 2014-2-2 17:18
灯管或者高压板  换就行了
作者: zhkzhk82    时间: 2014-2-14 09:50
高压板问题!
作者: 杜磊好    时间: 2014-3-4 11:39
绝大多数是高压板或灯管故障引起。
作者: LI坤    时间: 2014-3-4 12:47
先查好查的,有没有电容怀孕,没有就查5,12V 有或没有 就查灯管
作者: yongchengkeji    时间: 2014-3-4 14:28
找灯管代换一下 不行就换高压板吧
作者: 彭进辉    时间: 2014-3-4 23:01
电容,高压部分
作者: 283468192    时间: 2014-3-6 09:34
开关灯一直亮吗,不说清楚怎么帮你分析, 闪一下就灭的话电源板 ,屏  高压板都有可能 所以希望你说清楚点
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-9 13:58
主查高压板电源滤波电容
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-3-20 21:11
确实,这内容也太少了吧!黑了后电源指示灯有没有亮着呀!
作者: Ilovecheng    时间: 2014-3-21 17:58
学习,查电源板 和高压板 看电压板输出电压是否稳定  高压板是否正常 灯管是否正常 最后查驱动板
作者: wwei03    时间: 2014-3-21 18:08
查电源电压,高压板保护
作者: 请教大神    时间: 2014-3-21 19:46
你有没有拆机量过电压,之类什么的 ,
作者: wq116    时间: 2014-4-11 19:42
这个问题 问的人家怎么答复你
作者: 杨恒8    时间: 2014-4-11 19:46
电源板的电容,高压板,灯管都有可能
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-4-11 22:25
也有驱动板引起的,前天修一个LG19的显示器,开启电压一般3.3V,闪一下就变成2.5V了,造成闪一下就灭。所以要先用替换法确定是谁引起的故障,然后排除。
作者: wweli10000    时间: 2014-4-11 22:34
电容爆了,换了就好了
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-4-11 22:34
看电源电压是否正常 是否跳变  12v是否正常  如果正常 看灯管是否是好的  如果灯管也是好的那么就是高压板的问题  一般情况下是灯管坏的多
作者: fanning520    时间: 2014-4-12 00:05
什么情况。说都不清楚
作者: pcacz    时间: 2014-4-12 15:44
灯管或高压部分有问题吧  用灯管测试工具测下灯管
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-4-14 22:28
哈哈哈哈哈哈
作者: 幺西、    时间: 2014-4-23 20:01
作者: 有雾的早晨    时间: 2014-4-23 22:18
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-4-23 22:30
呵呵呵呵呵呵呵呵
作者: 马长敏    时间: 2014-4-24 07:05
大多是电容毛病
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-4-24 11:12
基本上是灯管坏的多
