标题: 东芝L700开机大电流 [打印本页]
作者: 进行时    时间: 2013-11-2 08:55
标题: 东芝L700开机大电流
东芝L700开机大电流
作者: juzhigng    时间: 2013-11-2 09:37
哥哥 讲得不清楚啊
作者: 730159549    时间: 2013-11-2 09:42
恩!楼主说的不详细啊!恩!你仔细查查是保护隔短路呢!还是3V   5V啊!之后再用烧鸡大法呢!
作者: 龚志奇    时间: 2013-11-2 09:45
主供电有短路吧...
作者: 江西人民    时间: 2013-11-2 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pokeryao    时间: 2013-11-2 10:15
这贴发的、唉、反正短路才会产生大电流、确认是保护短还是公共点短!如果是公共点短的话确认是电容还是后极!后极的话就吃烧鸡吧!!
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-11-2 10:25
大电流不是公共点短路吗     不是很好修吗
作者: vcin5v    时间: 2013-11-2 10:45
哥们,你这应该是待机5A大短路吧?开机大电流,一下子把我给弄懵了。
作者: 进行时    时间: 2013-11-2 10:46
MOS管拔了 还是一样短呀!进过水的,PQ1发热,断没坏呀
作者: shayun2010    时间: 2013-11-2 10:49
不清楚摸不着头脑呀
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-2 10:52
我擦,这简直就是破案贴啊!!!
作者: 我就是罗林    时间: 2013-11-2 11:12
开公共点对地阻值,分清楚是前后哪里短路。大短路一般都是公共点后继短路的多
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-2 11:20
这个不用回复了吧,什么都没说清楚
作者: zhangshixiang    时间: 2013-11-2 11:24
开机大电流,是不是充电那坏了啊
作者: xikq    时间: 2013-11-2 11:31
把问题说清楚
