戴尔1427,宏基4551G
yang1095
2013-11-1 23:19
戴尔1427,宏基4551G
昨天接到两台机器一台是戴尔1427,一台是宏基4551G,先说说简单的吧,宏基的机器一接到手AMD的独显,脑子里一想是北桥吧,要吗是BIOS坏了。。。。拆机先看,拆开了,先吹吹被桥再说,来回吹了几次接上屏电流时高了一点但还是不显示,等冷了一会在开又是一样的电流1.2到1.3之间,草,好像不像北桥呀,奶奶的,重新打了一下咯电感阻值无异,开机看个电压都有,擦擦内存,都无济于事,嗯??那里问题哟,BIOS????,马上去论坛下载了一个刷了上去,还是一样的电流不显示,bios不对还是主板的某路信号没了,琢磨了一下放下了,又去论坛寻找线索,终于看到了一个帖子故障差不多的说是CMOS电池没电了电流和我的差不多,马上拿起板量了一下电池《草。。。。。果然没电了只有1.5左右,立马找了个电池换上,开机电流一下就上去了,居然亮了,见鬼了这也可以,饶了一大圈居然就是这问题。。。。 再说说戴尔1427,独显的,刚接到机我没在,老板看了一下估计是显卡问题直接干了显卡换了一个,还是一样电流不显,就丢给我旁边的高手去修,等了一天了,高手忙不过来,瞧了瞧左量右量没个头绪放一边去搞别的了,我回来了问老板有机器修不,有,在高手那,我说拿回来吧我研究下,老板直接就拿回了,我开始研究起来,一开机电流直接跑到1.2到1.3多,没有在来回跳了,连内存都没过呀,量了其他的电压都有,又来这样的奶奶的,搞了半天老板说拿回来时那个人说试试刷个BIOS ,我立马想到是啊,刷一个再说,又上论坛来了,下了一个刷上去,嘿嘿,大家想到了吧我这笑声肯定是好了撒,唉,真他妈蛋疼的机器各种各样的故障都有。。。。。。。
shafle
2013-11-2 01:19
我昨天遇到一台HP CQ43也是,开机掉电,有时开机无显,直接桥,没用,最后还是BIOS
hackxiaoyao
2013-11-2 08:32
通病也不能算全有用了,还是要靠维修经验了!
ilovecyj
2013-11-2 08:54
当没有头绪的时候,就做一些简单可能有用的方法,或者自觉没有关联的也量一下,或许有奇迹啊,刷个BIOS,代换下cpu,内存啊{:soso_e113:} 一般大问题的还是少一点。
yuhan917
2013-11-2 09:22
维修经验啊,先软后硬啊。。
我命由我
2013-11-2 13:02
你说的这两个问题都挺基础的
yang1095
2013-11-2 13:22
我命由我 发表于 2013-11-2 13:02
你说的这两个问题都挺基础的
高难度的我也搞不定啊,呵呵,虽说是基础但会给很多坛友有帮助的。
fulang168
2013-11-2 13:39
大毛病,用小智慧就解决了,这年头,什么样的怪事都有可能发生,要冷静对待,就可以轻轻松松解决!
厮守丶诺の讠
2013-11-12 10:08
可以让我们少走弯路啊
民康维修
2013-11-12 10:15
看看开机电流很重要,电流法先排除软件电流的故障 然后才看硬件
DOOSAN
2013-11-17 10:01
我的也是这个问题 估计是通病吧
0371hazz
2013-11-17 17:16
有些问题大家真的不要急着去修机器 ,放下吧 当你没有头绪的时候 也许会柳暗花明啊!Q
0371hazz
2013-11-17 17:18
我昨天修的一个方正的本子 ,进系统直接滚动条XP死机 这时间很多大家都会说是南桥的问题吧 不是的直接换内存就好了
另个天堂
2013-11-17 19:10
马宝勇
2013-11-22 15:06
我接到一个宏基4551G电流就是上不去,北桥干了,显卡干了,BIOS电池也没电了,激动着换上,特失望啦,最后想着刷一下BIOS,主呀,BIOS芯片坏了
zj77540920
2013-12-18 18:55
北桥!换北桥,就好
陈建龙
2013-12-26 17:57
有图就好了
chenfei920924
2014-1-3 13:25
多谢分享,我刚遇到过,已经解决了
IBO自由企业
2014-1-5 11:04
今早手机.刚接到了1427 电流1.2 1.3 A希望刷个BIOS也能搞定
1种相抚濡沫
2014-1-5 11:14
AMD 的 刷BIOS 然后干桥
大修家
2014-1-5 16:32
宏基4551G CMOS电池帮到我了,我也遇到了
任我行成功
2014-1-5 17:49
想同志们学习。提高自己
521lin
2014-1-11 17:01
多谢楼主 !!!!!!也遇到了 换个coms电池 问题解决了! 不然又要绕路 还不一定能这么顺利 哈哈 十分感谢!
多:)
2014-1-11 17:14
AMD机子CMOS电池没电是不会开机的 因为RTC电路只负责跑马
陈景
2014-1-11 17:29
确实现在的机子程序坏得太多了,特别是双BIOS的机子,可以说都容易坏!
1种相抚濡沫
2014-1-12 11:35
AMD 的 BIOS 非常容易坏的 还有北桥
徘徊的人
2014-1-12 12:05
xiaoshe173
2014-1-12 12:17
cmos电池电压不够,能造成很多怪现象,索尼不加电就是cmos 的事
游泳
2014-1-12 12:41
学习了。。。。
jac
2014-1-12 12:45
dingyige顶一个虽然很简单的问题但是容易被忽略
维修技术员
2014-2-8 19:23
不错,我连修两台{:soso_e182:}
