查看: 1741|回复: 2
[主板维修]
终于弄好了一块主板
发表于 2008-10-7 13:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前段时间在论坛上发帖求助,在此多谢各位朋友的解答。情况是这样的,华硕的主板,忘了型号了,点不亮,检测卡显示E6代码,有的朋友说是内存的事。查内存供电正常。后来看到板子后面有很多锈,就刷了一遍,居然可以点亮了,可提示bad bios checksum starting recovery,,白高兴一场。恢复BIOS不好使,无奈上百度查,有说内存的,有说CPU的,两样我都换了,还是不好使。最后找了一个同一型号的BIOS,换上,好使了。嘿嘿,没有什么技术含量啊,可这是我第一次修好主板,多谢论坛上好心的人~~
发表于 2008-10-7 14:24:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很好哦,修好一块,很有成就感的,不过以后可不一定有那么容易的故障了,但是有论坛这么多高手在,没问题
发表于 2008-10-7 14:57:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习中
