CQ40 amd 的主板 烧了PQ202 换后不开机 开机瞬间掉电
marry120
2013-11-1 20:50
前几天,接到一个CQ40 AMD 的机器 Caps LOCK 灯 闪一下 一会又闪一下, 以前从论坛里看到高手们说这种情况 有可能是U坏,也有可能是 北桥虚焊,于是拆机换U 试一下, 开机后走数,一会电流表变成5A ,坏了短路了,一查PQ202 短路 换后试机,开机马上掉电, ,拆了PL201, 不掉电,CPU 也有0.9 V 的电压 , 郁闷了 ,换U 还会出现这种故障 论坛上查了一下,说PQ 202 换原型号 就能解决,结果换后还是原故障,无语了,我把下管也换了 ,把胆电容也换了 ,把CPU 电源管理芯片ISL6265 也换了 还是不能解决马上掉电的故障 ,向高手求助!
