标题: THINKPAD X220I无待机和大短路维修 [打印本页]
作者: 非关风雨    时间: 2013-11-1 20:50
有时候越来越佩服我们老板的心是有多黑。昨天客户送来一台联想X220I本本,说不能开机。但客户不同意维修,因为是他们老总的机器,要求必须换板子不差钱。
   我们老板果断同意了,那天我休息他根本就不会,只是把机器拆开了,发现一个USB口附近的芯片烧了,他就拆掉了,故障依旧啊。
   第二天上班他大言不惭的就把活给我了,说出来你们可能都不信他一个月才给我1200块钱。靠,真不爱给他修。没办法谁让咱刚从学校出来呢。最近可能信心有点爆棚,他跟我说能不能修上,修不上就换,修完可就换不了啦,我直接告诉他能。说实话有点突突,毕竟是烧掉的本,问题可能一大堆。
    插稳压电流表,发现待机为0.00,看来可能没有待机电压,测量果然没有。查公共点电压也为0V,测试Q51 1脚有19V电压8脚没有输出,
看来一定是G级没有被拉低啊,测试G级为19V,只有G级低于D级两个VT值时才能导通,由于R641和R642没有安装,想拉低Q51的G级必须使Q55导通,Q60导通。测试Q55的1脚为19V,三脚为19V,看来Q55导通了而Q60没有导通,测量Q60的G级-PWRSHUTDOWN为0V。寻找-PWRSHUTDOWN的发出端,为TB62514FG的46脚发出。
测量这个东芝芯片的工作条件59脚有19V。16脚有3.3V按理说这时,46脚应该有一个3.3V发出。测量46脚的对地阻值为0欧姆。看来是有短路。寻找有可能拉低-PWRSHUTDOWN的四个地方一个是U39
一个是扩展坞,
一个是C611,
还有一个就是芯片本身。将电阻R911摘掉,发现为芯片内部短。从料板上换一个东芝芯片,不短路了。
   插上电流表,电流瞬间5A。大短路首先可能是想到可能公共点对地了。找到高管D级打阻值,发现不短。那其他能造成5A大电流的可能只有3V,5V待机电压或者它们转化出来的二级电压了。
   这时突然想到老板摘掉过的那个USB口附近的芯片了,查图纸了解到那个芯片使USB信号线的嵌位芯片,
目标锁定在USB口上的5V上发现USB主供电果然对地0欧姆。稳压电源限流到5V 0.5A,烧了半天没烧出来。跳到1A,烧了10分钟,才发现TC5微温,
换掉TC5问题解决。装上内存上电,电流上到1A时掉电了,你们猜是为什么,哈哈,刚才限流后没调回来。
   加分是美德啊,加分的都生意兴隆财源滚滚啊。
thinkpad X220.pdf (1.66 MB, 下载次数: 176)
