标题: 宏基4743G 待机芯片发烫手 [打印本页]
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-1 20:35
标题: 宏基4743G 待机芯片发烫手
现在手上有一台宏基4743G 待机偏高电流 0.6  本来想这个简单给顾客开单留下机子。拆开没有看到显示的烧过的痕迹,打了一下各个电感的电阻值也正常。
就是待机芯片RT8223 烫手,量了一下6脚与1脚电压都只有1.7V 。心想可能是这个芯片坏了,手上有现货就换上去涛声依旧。心想不可能阿,又量个各个脚的阻值,看有没有短路的地方,结果是没有。那就EC有问题了,量了EC的条件都有阿,复位 供电 开关  那就换一个EC 结果还是一样待机0.6 不过你拆下EC 待机电压0.1 看来问题还是在这里,又换了一个还是一样。EC  KB3930QF 的,宏基的机子BIOS也有可能问题刷了还是一样。那位高手修过这样的现象,结个思路吧!现在真不知怎么办了, 图纸是 JE43-CP 基地有就不上了。
作者: 非关风雨    时间: 2013-11-1 21:06
肯定是3 5V转换出来的二级电压有短路啊
作者: 993578958    时间: 2013-11-1 21:30
6    。1   脚电压偏低,他们的开关信号从哪里来,是EC给的,还是从3V 5V线性给的,是不是3V  5V线性有短路
作者: 消失的印记    时间: 2013-11-1 21:44
开启那个电压应该是正常的,你测下8脚和17脚电压和阻值,赢会有发现
作者: 半杯酒醉    时间: 2013-11-1 21:56
你断掉发烫芯片的负载
看看
作者: seacore    时间: 2013-11-1 22:16
发烫的话看看3,8,17脚输出是否正常
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-1 22:30
正常阿,有430
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-1 22:32
半杯酒醉 发表于 2013-11-1 21:56
你断掉发烫芯片的负载
看看
3V 5V 的待机电压上下管我全部取下来了。还是一样,那就不是后面的问题了。
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-1 22:37
8.17脚楼主有没有关注过 ?
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-1 22:39
VIN电压是否正常?
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-1 22:39
现在3V 5V待机电压还没有出来阿
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-1 22:41
占卜‰ 发表于 2013-11-1 22:37
8.17脚楼主有没有关注过 ?
线性电压有,3V 5V有。没有被拉低
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-1 22:42
8.17脚楼主有没有关注过 ?
线性电压有,3V 5V有。没有被拉低
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-1 22:48
coffeellk3 发表于 2013-11-1 22:39
VIN电压是否正常?
正常 19.1V
VIN电压是否正常?
正常 19.1V
作者: 非关风雨    时间: 2013-11-1 23:59
龙山大帝 发表于 2013-11-1 22:39
现在3V 5V待机电压还没有出来阿
感觉你这个不是待机0.6,而是自动上电了,上到了0.6
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-2 00:35
有道理,现在就搞桥了。修出来我与大家说
作者: 小角色00    时间: 2013-11-2 10:12
唉
作者: 993578958    时间: 2013-11-2 14:51
我今天就修了一台,芯片发烫,3,5V线性短路,EC坏了,烧出来的。
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-3 16:06
我这个就是什么都是好的,没胡短路的地方。
作者: 心灵夜雨    时间: 2013-11-3 16:47
{:soso_e114:} 楼主修好没有
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-4 09:11
心灵夜雨 发表于 2013-11-3 16:47
楼主修好没有
没有修出来阿,不知是那里的问题。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-4 09:22
   只能逐一排查了
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-4 09:28
LZ,修好了没,修好了说一下,我等着看是什么故障的
作者: zqixian    时间: 2013-11-4 10:17
拆掉IO待机就正常了? 是不是IO附近的元器件出了问题啊
作者: 113924693    时间: 2013-11-4 11:03
着重检查芯片周边电路跟元件
作者: 小菜鸟。。    时间: 2013-11-8 13:05
搞定了不?
作者: 龙山大帝    时间: 2013-11-8 19:00
没有搞定,客户拿走了
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-8 19:13
现在3V 5V待机电压还没有出来阿
没出来时是因为被拉低了吧,可以把电感翘起来再测
作者: gbzxssx    时间: 2013-11-8 19:15
待机芯片没问题,3,5V管子拆下还会,那肯定是外围元件
作者: chenwanjian    时间: 2013-11-8 19:17
开启信号从 那里来,分 了多少路,去了那里,的看看有没有温控信号给拉低了
作者: 白如墨    时间: 2013-11-8 19:18
查查哪儿短路了吧
作者: 0371hazz    时间: 2013-11-26 17:17
你这个0.6的电压 要测3V 5V的转换mocs管 如果转换正常 那就是自动上电了  没有转换 还是主板有坏的东西
作者: 2577715155    时间: 2013-11-26 17:25
要测3V 5V的转换mocs管
作者: 2577715155    时间: 2013-11-26 17:27
就是自动上电了  没有转换
作者: 2577715155    时间: 2013-11-26 17:28
查查哪儿短路了吧
作者: 闪速科技    时间: 2013-11-30 10:22
求4743G图纸
作者: 牵手】】达不    时间: 2013-11-30 10:28
干北桥
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2013-11-30 21:46
后面有断路  哥们  USB的5V电容  注意下
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-1 09:36
打下RSMRST 和SLP对地阻值,有可能是南桥
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-12-1 10:51
怎么会是自动上点呢········晕, 楼主都说了3V 5V还没有出来啊  待机都没有怎么上电。感觉1 6脚1.6V正常,
作者: 孙海涛1103    时间: 2013-12-1 11:13
其实这样的故障你不要管它元件是否发热什么的,开启信号不正常你先把开启信号偏低的问题解决了,这个问题也就都好了,芯片开启不良也会发热,对电流的阻力增大肯定会热的
作者: 龙山大帝    时间: 2013-12-1 13:54
谢谢各位,师傅。这个板子最后没有修了,换了板子。
作者: a4443847    时间: 2013-12-1 14:05
应该还是后继有短吧
作者: 289679696    时间: 2013-12-1 14:13
可惜呀,等不到结果了
作者: qihaifeng588    时间: 2013-12-20 17:34
首先查芯片本身的工作条件
作者: teaccpp    时间: 2014-11-21 16:30
我也碰到同样的问题
没有头绪
作者: hao902354    时间: 2014-12-21 14:44
线性3v5v对地应该是多少
作者: oE诺    时间: 2014-12-21 14:57
nb
作者: 红色童年    时间: 2015-1-19 14:23
我遇到的几片4755G也是这故障的,无3V5V,没有明显的短路,换了EQ=D0无效,换过IO和桥,后来放弃扔一边了。
作者: 欲望三国    时间: 2015-1-19 14:34
你看下线性3 5V正常不?这种肯定是有短路的
作者: lml556556556    时间: 2015-1-19 14:41
线性电压   看看有没有短路的
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-19 14:48
无语,,,看看LDO短吗,,,,,看看转换电压正常阻值
作者: 龙山大帝    时间: 2015-1-20 22:46
看了,阻值没有问题。不过这机子没有搞了。谢谢大家
作者: flydoit    时间: 2015-1-21 09:28
测下8脚和17脚电压和阻值
要不直接换芯片
作者: chen781236516    时间: 2015-1-21 10:16
好帖子学习了,
作者: 维修徒徒    时间: 2015-1-21 11:10
肯定有地方短路引起的,好好测测,用万用表 3V 5V 去的地方测测,应该有新的发现!
作者: 龙山大帝    时间: 2015-1-21 21:41
我当时用波波测线电,没有问题。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-22 10:45
这个1   6   脚的电压是正常的啊,是不是线性短路
作者: dongshengkeji    时间: 2015-1-22 13:09
谢谢楼主分享。。。
