标题: m4a7b_am 复位灯一直闪的维修思路 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2013-11-1 20:12
求m4a7b_am   复位灯一直闪的维修思路,些板电压都出来了,PCI频率也出来了
作者: zhx65257855    时间: 2013-11-1 20:20
测下电池,看是不是没电了。
作者: 燕南飞    时间: 2013-11-1 20:20
不跑CPU。。。
看前端总线
作者: Rngon    时间: 2013-11-1 20:44
当做不跑码来修,供电,时钟,复位,总线,BIOS
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-11-1 20:53
试涮写下 BIOS
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2013-11-1 20:54
华硕的主板不过内存时,也会掉电的。
作者: 993578958    时间: 2013-11-1 21:59
这种问题,复位灯长闪,要看它有没有复位,量一下北桥上的电容有没供电,这个问题比较难搞,感觉桥问题比较多
作者: qxb    时间: 2013-11-2 00:18
asus   板BIOS不易坏吧
作者: 电脑软件    时间: 2013-11-2 08:24
撤了bios看一下不行可能是北桥
作者: □大□东    时间: 2013-11-2 09:12
一般是BIOS问题
作者: 993578958    时间: 2013-11-2 14:56
1006523463 发表于 2013-11-2 07:45
这个 北桥上的电容应该是 与 供电 MOS管S级 或电感 相连的吗
北桥除了主供电,还有一些稳压芯片转出来的电压,一般1点几V
作者: longyudiannao    时间: 2013-11-2 15:21
手上有一块M4A88T-M复位灯一秒闪一次,没思路。
作者: qxb    时间: 2013-11-2 16:00
`已经成功修好,坏了两个排阻
作者: qxb    时间: 2013-11-2 16:04
量下内存旁边822的排阻和CPU座子旁两个301排阻
作者: 风帆    时间: 2013-11-3 22:09
华硕的排阻   维修者的福音
