标题: 联想G475不跑码维修一例 [打印本页]
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 19:14
标题: 联想G475不跑码维修一例
联想G475不跑码, 版号是pawgc la-6755p rev:1.0   接电触发电流0——0.26——0.38——0.42——0.51,看这种电流形式就知道是不跑码....做维修这行的都知道,不跑码的会让人既是喜又是忧啊,简单的可以直接秒杀,复杂些会让人蛋疼的直接换板..
  拆机一看,板载u,南北桥集成到一个桥,独立显卡不采用,那百分百就是不跑码了。先简单试试,重插内存槽,电流上到0.38就不动了,风枪吹下平台(单桥),故障依旧...这回就不能说秒杀这个词儿了
  刷个bios试下找到u28,网上下个,刷下,故障依旧...那就可能不是bios的问题了,再把bios刷回来...是不是电压不正常也有可能哦  那就直接查下转换电路这一块,都很稳定,正常
  没有100M神器,打不了自己想要的波波,那就先用万用表测测,之前有拿过好板量过,用万用表量的,没100M神器漂亮,但还是可以看到滴...那就先量下LPC_FRAME#,这个帧信号可以直接在EC上面第4脚量到..触发,万用表上显示由0v跳到3.3就不动了.....这时候没办法,只能相信这个万用表了,只跳变了一次,说明cpu已经寻址了,cpu——单桥——EC——bios这个时候帧信号会跳一次,第二次是bios——EC——单桥—(南北桥集成)——cpu。万用表告诉了我只跳变了一次,那问题就出来咯,不是bios就EC
于是再刷一个bios,还是故障依旧,bios可以暂时排除,毕竟bios坏的也不确定,没有换。这时候想到了EC,难道是EC挂了?也有可能空焊哦,接点,用手按压EC触发,电流竟然调皮起来了,一跳,再跳到0.62了再跳,,,接屏,亮.....捡了了烂便宜,烙铁刷刷刷,加焊ok...装机!
联想g475_LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-1 19:18
LZ思路够清晰的呀!!很强大,领教了!!!
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 19:24
呵呵,这板子修的挺幸运的
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-11-1 19:24
桥是什么桥啊!!
作者: 苏州同方    时间: 2013-11-1 19:45
理能知识很好,学习学习
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-11-1 19:45
这个算秒杀了  很给力
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 19:52
我的泪为谁飞 发表于 2013-11-1 19:45
这个算秒杀了  很给力
呵呵,这板子修的幸运,捡了个烂便宜
作者: 零℃    时间: 2013-11-1 20:08
楼主也这个也没花多少时间,很给力了
作者: fengying0    时间: 2013-11-1 20:13
我什么时候能学会呀 哎
作者: 燕南飞    时间: 2013-11-1 20:24
经验很好。  谢谢共享
作者: 燕南飞    时间: 2013-11-1 20:26
这个电脑北桥容易空喊
作者: xianyunshishi    时间: 2013-11-1 20:40
修电脑的都像你这样的运气都发财了
作者: 任国江    时间: 2013-11-1 20:54
楼主能不能详细解说下这个测帧信号的跳变,看的不是很明白,怎么去判断是哪里的问题?
作者: Rainwong    时间: 2013-11-1 20:55
看来老机子淘汰了!新产品问题又来了!!
作者: 笑睇人生    时间: 2013-11-1 20:59
  楼主 第二次跳 应该是桥到ec吧
作者: marry120    时间: 2013-11-1 21:00
谢谢  楼主分享
作者: 烦到抽筋    时间: 2013-11-1 21:03
LZ厉害 学习了
作者: 周逸君    时间: 2013-11-1 21:04
作者: PT00001    时间: 2013-11-1 21:14
LPC_FRAME#,这个信号低电平有才是正常工作了怎么会是3.3V了。用万用表测因应也是1.8左右。然后在到3.3V。
作者: m362425    时间: 2013-11-1 21:18
思路清晰学习!
作者: 消失的印记    时间: 2013-11-1 21:38
EC虚焊的到是很少,楼主竟然碰到了!
作者: 非关风雨    时间: 2013-11-1 21:39
万用表应该捕捉不到吧 ,无论跑不跑吗,应该都是0--3.3V就不动了
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 21:40
嘿嘿,我之前故意拿了块好板子,量到确实跳了两下...
消失的印记 发表于 2013-11-1 21:38
EC虚焊的到是很少,楼主竟然碰到了!
呵呵,所以修这块板子很幸运咯
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 21:42
奇葩风信子 发表于 2013-11-1 19:24
桥是什么桥啊!!
就一个桥,型号忘记记下了...
作者: 非关风雨    时间: 2013-11-1 21:42
frame#一秒钟几千上万次跳变,你的万用表都捕捉到了,看来你的表是神器啊。
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 21:45
任国江 发表于 2013-11-1 20:54
那就先量下LPC_FRAME#,这个帧信号可以直接在EC上面第4脚量到..触发,万用表上显示由0v跳到3.3就不动了.... ...
如果有示波器的话,那看的更清晰准确,它会跳变两次就说明cpu寻址基本上完成了,也就是说跑完码了,接下来就是显示了
Rainwong 发表于 2013-11-1 20:55
看来老机子淘汰了!新产品问题又来了!!
是啊,INTEL的更新的那是千里马加长鞭啊
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 21:46
我的万用表是直接0——3.3v的哦
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 21:47
笑睇人生 发表于 2013-11-1 20:59
楼主 第二次跳 应该是桥到ec吧
桥到EC是第一次哦
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-1 22:06
用万用表真的能看到LPC_FRAME#的跳变么 ?
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-1 22:45
楼主拿万用表当示波器使真是牛
作者: FZYWFIX    时间: 2013-11-2 17:58
这个思路,对的,只是用万用表 怎么看有跑变,真是看到头大
作者: 诸司马技    时间: 2013-11-2 18:20
对于只用万用表量信号的,我都称之为大神。大神FRAME#的下拉动作也是用万用表能量出来的?
作者: 182187035    时间: 2013-11-27 11:31
刚好我也有一块~~郁闷呢~~进水的~~上电到0.5就不懂了~~~也是0V到3.3V一次~~~郁闷
作者: 182187035    时间: 2013-11-27 11:34
楼主你刷的是ECbios吗
作者: S1念    时间: 2013-11-27 11:36
厉害厉害 好运气 学习了
作者: 英博    时间: 2013-11-27 13:50
路过学习一下
作者: 343315081    时间: 2013-11-27 14:14
多谢分享,学习了
作者: 182187035    时间: 2013-11-28 10:35
晕咯~~~~我的也是0.v到3.3一次~~~没办法焊了EC还是不好
作者: pjfangjunhan    时间: 2013-11-28 10:41
LZ给力啊,学习了
作者: ihyj    时间: 2013-11-28 10:49
楼主可以哦,
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-29 11:06
LPC_FRAME#,是不是这个信号要跳两次??
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-29 11:18
示波器测,跳两次就ok了
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-29 14:29
猪之歌00123 发表于 2013-11-29 11:18
示波器测,跳两次就ok了
不是只有一次吗
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-29 15:31
蓝信商务 发表于 2013-11-29 14:29
不是只有一次吗
如果只跳一次那就有问题
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-29 15:57
猪之歌00123 发表于 2013-11-29 15:31
如果只跳一次那就有问题
不是只出现一次波??
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-29 16:14
蓝信商务 发表于 2013-11-29 15:57
不是只出现一次波??
一次波,波形要跳两下
作者: 289679696    时间: 2013-11-29 16:18
好吧,这个也能测的到……
作者: 蓝信商务    时间: 2013-11-29 18:00
猪之歌00123 发表于 2013-11-29 16:14
一次波,波形要跳两下
哥们,你用的是不是普源的波波
作者: liangerlj    时间: 2013-11-29 18:04
比较强的楼主,只能说学习了,
作者: 同鑫电脑科技    时间: 2013-11-29 19:04
思路够清晰的呀,谢谢共享
作者: as18904927703    时间: 2013-11-29 19:29
谢谢楼主宝贵的经验,原来EC虚焊可以导致不跑马啊,领教了
作者: biJIben    时间: 2013-12-22 00:10
贞周期信号太经典了,从来没侧过这个东西 不跑吗的供电部分解决了信号部分有时候真无从下手啊,这又学了一招啊
作者: suiyuan1020    时间: 2014-1-14 22:37
基本功扎实,修好是必须的
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-1-14 23:24
楼主这万用表使用的快赶上示波器了!
作者: huntel99    时间: 2014-1-14 23:28
唉,你这刷刷刷就搞定了,我今天一台E40的机器,现在还在测试,看上来是稳定了。进水机,烧了待机和EC,从料板找了好久才找到这两颗芯片,结果料板上的EC有问题,通电就把待机烧了。EC没短路啊,触发0.2就挂了。买的待机和EC,结果……MD第一颗EC没撑2小时就挂了。通电待机开始有一次跳变,开始以为正常的。没办法又换了EC,现在待机0.07稳定了,准备测试一夜。
作者: 下一站分手    时间: 2014-1-15 10:09
楼主好功力啊。谢谢分享
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-26 18:01
这个机器还是很好修的。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-26 18:02
挺不错的 居然可以这样判断呀
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 19:37
楼主很细心啊,万用表都能当成示波器用了。
作者: kernxn    时间: 2015-9-27 10:43
这个可以先考虑通病的问题...
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-27 10:46
呵呵,这个还是要一定的手段的
