显卡上74hc08什么作用
cctv4news
2008-10-7 12:56
显卡上74hc08什么作用
发现显卡上一般都有74hc08这个门电路 一直都忽视了它的存在 请问这个门电路在显卡上起什么作用?如果它坏了 显卡会
出现什么故障?
环牛
2008-10-7 23:21
我昨天刚修了一个MX440,就是这个门电路坏了造成点不亮的
郭郭有志
2008-10-8 09:48
如果它坏了 显卡会
出现什么故障?
这个门电路一般是设计在靠近VGA接口处,是行、场信号必须经过的一道门。
实际上它是一道大门,里面有4道小门,行、场各走一道门。
它坏了,黑屏。
这个配件好找,万一没有也可以飞线连接。
就是说不要这个门。
有的显卡上就没有这个门电路。
金林泉
2008-10-8 10:09
他坏了会黑屏,不知道为什么,我用电视盒时,很容易把这个芯片给搞坏,
可能是带电插拔了一下吧,
衡阳海德
2008-10-8 18:48
新来的,跟大家多学习学习.
多多
2008-10-9 10:58
看似门电路,其实是一个模拟转数字的转换芯片
小雨耗子
2008-10-9 13:24
又学到了一点好东西,呵呵
cctv4news
2008-10-11 17:44
也就是说是行场整形用的?
郭郭有志
2008-10-13 00:37
回复 #8 新诚达 的帖子
这个与数模转换无关,数模转换这部分已集成到GPU里面了。
显示器接收的是模拟信号。
郭郭有志
2008-10-13 00:40
原帖由
jackiexp
于 2008-10-8 00:24 发表
对TTL 信号整形
TTL是“Transistor Transistor Logic”的缩写。中文意思是“晶体管-晶体管逻辑电路”
