标题: 三星显示器看电影花屏 [打印本页]
作者: 可爱的狼    时间: 2013-11-1 18:09
标题: 三星显示器看电影花屏
三星P2270平常使用时很正常,看电影的时候人脸有点花屏,屏线换了没作用
作者: fyxjf    时间: 2013-11-1 19:33
说不定是显卡?
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-11-1 20:23
重写一个程序看一下!
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2013-11-1 22:45
看看主机有没有问题哦,不一定是显示器问题。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2013-11-2 14:44
有可能是显卡
作者: 崔建飞    时间: 2013-11-2 16:13
是啊.。。。。。。
作者: fengyue    时间: 2013-11-2 16:15
这应该是显卡的问题
作者: dxtapples    时间: 2013-11-2 17:16
显卡驱动不对也会造成播放电赢区域花屏的。再者最大的可能,电影问题~有的电影人脸要专门打马赛克的,你们懂的
作者: prccmc    时间: 2013-11-2 21:20
楼主  你说的看电影花屏是不是用的网页看的啊     要是的话那就卸载掉flash,重装一个官网最新的。
作者: 韩进华    时间: 2013-11-3 08:43
你试着打开图片看看还有没有?如果有就检查屏线和屏电路把
