标题: EPSON1390出纸和双闪问题 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2013-11-1 17:47
1390打印第一张图片是没有问题的,如果再有一个打印任务再打一张,就先出一张白纸,然后提示“缺纸装纸不正确”,再按一下进纸键就能正常打印了。这种问题经常发生。还有如果发生几次这种情况后,就会出现  进纸灯和墨水灯  双闪出现“常规错误”:删除所有的打印任务并关闭打印机电源。取出打印机内的所有异物。过几分钟再装打印机打开.。只能按屏幕提示的停止键恢复。
求高手解答一下。
作者: 小文大章    时间: 2013-11-1 22:06
清洁一下喷头底部的传感器试试,你先找找,如果找不到 留言,上照片给你
作者: 办公123    时间: 2013-11-5 09:17
同意楼上,以前修到类似故障,用酒精清洁就OK 了
作者: fengzrong    时间: 2013-11-15 20:57
修好了,不是底部传感器问题。上一手某个修理人员 没有对好齿,字车电机也有问题。
