标题: HP-L1506显示器 [打印本页]
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-1 17:04
标题: HP-L1506显示器
接客户一台HP-L1506的15寸的显示器,插上电源无任何反应,拆机查看发现电源板上的电源管理IC炸一大洞,和客户报价更换电源高压一体板。更换后不接屏只接灯管白屏 很正常,但是接屏以后开关按键上的灯不停的闪,屏上也是一亮一暗,但是无任何显示!感觉像是屏上的事,请高手解答!
作者: alicksong    时间: 2013-11-1 17:16
不一定是屏的问题 用通用驱动板测试一下 有可能是驱动板信号有问题
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-1 17:21
恩 感觉也是  看你的像  你是不是青岛华强出来的  师兄  还记得一个叫王明岐的人吗
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-11-1 17:24
一体板的问题或是驱动板,原装机有时不兼容所有的一体板的,换另一种一体板,不过要确定驱动板好坏先,要一个一个排查
作者: alicksong    时间: 2013-11-1 17:32
我是华强的学员 我姓宋 我认识你 我们一个班的 呵呵 真巧
作者: 修电脑培训    时间: 2013-11-1 17:38
电源一闪一闪的像带不动负载。测测电压波动吗
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-1 17:43
呵呵  不错 在这里还能遇到熟人
谢谢  我查查试试
作者: payneli    时间: 2013-11-1 17:48
有可能是驱动板信号有问题
作者: 飘落的枫    时间: 2013-11-1 18:06
我修一般都是先更换一下驱动板和电源板确认屏是好的
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-1 18:07
这个借口不是普通的 是20针插的  没有这样的板子  所以也没办法试试
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-1 18:08
payneli 发表于 2013-11-1 17:48
有可能是驱动板信号有问题
恩 我先刷个MCU程序试试 谢谢回答
作者: Rainwong    时间: 2013-11-1 18:36
八成灯管坏了!有可能你让目前的灯管迷惑了!经常遇到!测灯管是好的但是就是不亮!
作者: Rainwong    时间: 2013-11-1 18:38
先试试把驱动板的电容全换了!
作者: 付吕剑武    时间: 2013-11-1 18:52
你取的电源板的这一路电,带不动驱动板,换一个其他的电源试试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-11-1 19:49
换的板子 也不一定就是好的  现在的东西质量  不可全信
作者: pokeryao    时间: 2013-11-1 20:43
嗯、综上所述楼主主要看三点,驱动板程序或换通用驱动板试试确认、不行的话就换电源板上供电脚试下,有可能拖不动负载、最后还不行那就考虑灯管、有时候灯管不一定是坏,但是灯管老化后也会有这种情况出现的!
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-2 09:46
pokeryao 发表于 2013-11-1 20:43
嗯、综上所述楼主主要看三点,驱动板程序或换通用驱动板试试确认、不行的话就换电源板上供电脚试下,有可能 ...
恩  谢谢  我试试看看
作者: 韩进华    时间: 2013-11-2 13:50
最重要的是吧电源板上的电容换了!修过两台都是电容的问题??
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-2 14:21
呵呵 朋友你没仔细看  电源板已经换新的了
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-2 14:22
谢谢的大家的回复  此机器已修复  出跟换电源板外   驱动板上的MCU程序坏 冲刷后一切正常
作者: 2388258260    时间: 2013-11-7 17:07
是不是驱动板上有问题啊
作者: 海望    时间: 2013-11-7 18:03
看一看5v  12v接驱动板跳变不,
作者: xxyong1234    时间: 2013-11-7 19:24
15寸显示器还有人修呀?不过以前的显示器更难修,接口不标准,通用板现在也少,不好测试。
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-11-7 19:35
你的这种情况,先用通用板点一下屏,看看屏有没有问题,如果屏没有问题,换一个新的电源板接上驱动板看看行不行,如果还不行,说明驱动板也有问题,这样一来问题就明确了,只要液晶屏没有问题,都好解决!
作者: wangmingqi    时间: 2013-11-8 12:25
获嘉理想科技 发表于 2013-11-7 19:35
你的这种情况,先用通用板点一下屏,看看屏有没有问题,如果屏没有问题,换一个新的电源板接上驱动板看看行 ...
恩  是呀  多谢指教
