小小白三脚毛修复我的华硕1001pxd上网本
gao5566
2013-11-1 16:17
本本经常发生不开机,偶尔能开机的,若开机成功,有时一天、有时几小时、有时刚开机没几分钟就突然断电《就像拨去电源那样断电》。
送修华硕保修中心答曰检测费100大牙,留修待检告知。经过n日告知主板坏了换主板1300元,尼玛的真黑,果断不修,白白损失100大牙{:soso_e131:}
丢了可惜自个死马当活马医吧,又花了n日反复拆装发觉只要装上电池插上电源只要电源冲电灯亮就能开机,但开机就像开头所述那样,不己所然。
拆出主板装上电池插上电源发现有时充电灯亮有时不亮,手头没这本本资料,查网上寻觅不着,倒是见什么烧机法吐露真言的少之又少等等。还是死马当活马医吧,纵观此现像倒像是某原件随机不良多些,用风枪对主板不同区域胡乱加热看电源充电灯变化,又经n日终于发现主板右下脚即靠近无线网卡边的s25-00处加热非常敏感,只要一加热就充电灯灭,问题肯定在这里,余是淘宝二片s25-00货到立马装上,又尼码的电源灯又是老方一帖,到此才动用万用表对s25-oo测量发现有5v,0.9v,及2.5v,发现只要有2.6v电压充电灯就亮“别笑我没任何资料”,风枪只对这部位加热有效说时问题就在此,于是折除周边原件测量又是好的,真奇怪了,全部装回加电尼尼尼、、、在主板那块是热的壮况下充电灯居然亮了,在用风枪反复加热冷却灯一直是亮的,测量s25-00各脚电压为5、3.2、v。
原来这s25-00是个可控的5v转3.2v的稳压ic
故障排除,估计是线路板那块漏电吧。万恶的文三路上七楼华颂中心,难道这个电压的关键点也不知测吗?
q1075023958
2014-7-10 14:27
现在的小白都这么厉害了吗?
江苏鸿宇
2014-7-12 13:43
是啊,小白都那么厉害,我们老了
