ZXCVWtest
标题: CQ40,内接灰屏 外接花屏。轻了显卡,好了。然后上BAG加焊,结果短路…… [打印本页]
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-1 14:53
板号为4112P,加焊显卡 。显卡短路坏了,把显卡拆下来,正常不掉电。
今天买了块新的显卡,上上去 结果还是短路,拆下路正常。重新植了下球,上上去还是短路,求解决……
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-11-1 15:37
方向搞对了吗?注意方向
作者: qun526643604    时间: 2013-11-1 15:37
买的显卡不行太次,要无铅的,
作者: qazzymppllq    时间: 2013-11-1 15:41
CQ40 amd的吗?AMD的一般是北桥虚焊。显卡说实话,没修到过。
作者: 小小璇子    时间: 2013-11-1 15:42
量下显卡后面的电容吧,要么你买的显卡太炸弹了。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-1 15:43
济南无忧维修 发表于 2013-11-1 15:37
方向搞对了吗?注意方向
晕,怎么可能
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-1 15:44
qun526643604 发表于 2013-11-1 15:37
买的显卡不行太次,要无铅的,
是全新 无铅的,重植的是 有铅的
是显卡,显卡装上去 就短路
不装显卡 板子是好的
作者: 2577715155    时间: 2013-11-1 15:44
是显卡,显卡装上去 就短路
不装显卡 板子是好的&
作者: 2577715155    时间: 2013-11-1 15:46
是全新 无铅的,重植的是 有铅
作者: 电脑之州    时间: 2013-11-1 15:47
买的显卡坏了 !经常有的事情!
作者: redfish133    时间: 2013-11-1 15:57
会不会是对地阻值低,但不一定短路了
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-1 16:04
楼主显卡短路短多少啊
作者: lc1314127    时间: 2013-11-1 16:11
掉件了?
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-1 16:16
欲望泯灭人性 发表于 2013-11-1 16:04
楼主显卡短路短多少啊
对地阻值为0,电感 大电容也是0.
lc1314127 发表于 2013-11-1 16:11
掉件了?
应该不会是掉点了吧,就算掉电了  也不会短路啊
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-1 16:17
电脑之州 发表于 2013-11-1 15:47
买的显卡坏了 !经常有的事情!
不会吧,我人品这么差 。
本来是吹了下,亮了  我加焊了下 他就 短路了
2577715155 发表于 2013-11-1 15:46
是全新 无铅的,重植的是 有铅
对的,现在 不知道 怎么解决了   是不是又要 从买 个……
作者: 热气球    时间: 2013-11-1 16:23
应该是楼主又把显卡烤坏了
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-1 18:26
热气球 发表于 2013-11-1 16:23
应该是楼主又把显卡烤坏了
把显卡 拆下来 量 显卡上的小电容 不短
作者: 挥剑断情    时间: 2013-11-1 18:32
可以再换一个显卡试试
作者: cy520    时间: 2013-11-1 20:45
应该是显卡坏了,我做过好多这样的
作者: 零℃    时间: 2013-11-1 21:04
虽然相信楼主的BGA应该没什么问题,但是保不住买的芯片有问题,现在的奸商实在太多.....
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-11-1 21:18
显卡吹坏了
作者: 别了微安    时间: 2013-11-1 21:23
有显卡挂了的可能,建议先再重植一遍,值的细点,加焊试试
作者: 别了微安    时间: 2013-11-1 21:26
吹亮了加焊后不亮可能是显卡挂了,测一下显卡附近的阻值即可确定。加焊时务必注意时间不能太长,温度要控制好。重植的话建议搞有铅的。
作者: tslai    时间: 2013-11-1 21:26
显卡吹坏了吧,还有一个可能是主板起泡了,等你做上显卡后就连珠了,拆下后又正常。这个就没法搞了!
作者: 别了微安    时间: 2013-11-1 21:52
你测得阻值是多少,显卡上电容的阻值?不短的话就是你植株或是加焊过程中的问题,应该是加焊时有珠焊连了
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-1 21:56
那就换显卡吧,显卡坏了很有可能的,显卡本身上面的电容量下,应该也是通的,如果都通,那不用考虑了,直接换桥
作者: Pjximaii    时间: 2013-11-1 22:11
本来桥坏的~~这板子~!加热就能显的了!经验告诉我是这样的
作者: hlongxuan521    时间: 2013-11-2 00:51
如果几次都一样。只能说明显卡是坏的
作者: ffffdddd    时间: 2013-11-2 07:32
一块看样子还不是保险的
作者: 小角色00    时间: 2013-11-2 09:47
问题没解决  显卡有烧了吧。
作者: 不想修了    时间: 2013-11-2 10:03
是不是温度高,显卡短路了 ATI的显卡不耐温啊
作者: ale    时间: 2013-11-2 10:03
呵呵。。。是不是火力过猛了啊???把显卡烤爆了啊???
作者: 电脑之州    时间: 2013-11-2 11:33
kwkwqvb 发表于 2013-11-1 16:17
不会吧,我人品这么差 。
果断换个显卡!
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-2 11:46
   旁边是不是有东西搞掉了
作者: syejings    时间: 2013-11-2 11:53
不会是买到了坏的芯片吧。我经常买到坏芯片。一上机就烧板,有的时候还大短。哎。。。和老板说老板都不承认啊。真是可恨。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:00
syejings 发表于 2013-11-2 11:53
不会是买到了坏的芯片吧。我经常买到坏芯片。一上机就烧板,有的时候还大短。哎。。。和老板说老板都不承认 ...
哎,又定了一块,不知道能好不。
不好,老板 肯定会不高兴的……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:02
能开机,内接 灰屏 外接花屏 和桥没关系吧
桥是和显卡 离的很近……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:03
hlongxuan521 发表于 2013-11-2 00:51
如果几次都一样。只能说明显卡是坏的
显卡,全新的  橙色也很好的,
哎,运气真好
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-11-2 12:03
PCB板应该已经鼓了
电脑之州 发表于 2013-11-2 11:33
果断换个显卡!
老板,又买了个  到货时 在试试吧
检查一下你的PCB板吧看看是不是鼓了
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:05
温度选的无铅,240度就自动停了
做过很多 都是这个温度……人品大爆发啊。
不过它的显卡是很薄!
一般多少温度可以,我240停的。
小角色00 发表于 2013-11-2 09:47
问题没解决  显卡有烧了吧。
还在等显卡,没有解决
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:06
ffffdddd 发表于 2013-11-2 07:32
一块看样子还不是保险的
我心里也没底,因为板子上 掉了个点。
掉点也不会能 短路啊……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:08
猪之歌00123 发表于 2013-11-1 21:56
那就换显卡吧,显卡坏了很有可能的,显卡本身上面的电容量下,应该也是通的,如果都通,那不用考虑了,直接 ...
装上显卡 显卡上面的电容是都通的 显卡供电电感阻值也是0,和桥有关系……
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:09
装上显卡全为0.供电电感也为0
拆下显卡供电电感阻值正常,上电也正常不掉电。
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:10
显卡上的电路 测过,没有问题 装上显卡就有问题……
不会 人品这么差! 老板 都对我无语了,我是说不清啊
作者: 张哈哈    时间: 2013-11-2 12:10
你看看是不是北桥坏了吧
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:11
张哈哈 发表于 2013-11-2 12:10
你看看是不是北桥坏了吧
不装显卡,电流能上去 不掉电
和桥的关系不大
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 12:12
★.断点oミ 发表于 2013-11-2 12:03
检查一下你的PCB板吧看看是不是鼓了
没有,就是掉了个点
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-2 12:32
取下显卡,显卡上面的电容也是组值为o吗
作者: ridge0728    时间: 2013-11-2 12:33
显卡烤坏了
作者: 李江米    时间: 2013-11-2 12:48
焊接问题吧,温度高了就会坏的
作者: 张玉海    时间: 2013-11-2 12:53
温度过高了。。造成的的。
作者: ryanloveshane    时间: 2013-11-2 13:15
你对照一下图纸看一下你掉的那个点是什么  空点还是与其它元器件相连的
作者: zhangbf    时间: 2013-11-2 13:18
焊盘有问题吗?你测什么信号还是电压短路?显卡电压阻值是很低的 哦
作者: 易修网    时间: 2013-11-2 13:24
在换一个显卡试试
作者: 大庆庆维    时间: 2013-11-2 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 14:39
猪之歌00123 发表于 2013-11-2 12:32
取下显卡,显卡上面的电容也是组值为o吗
取下,显卡上的电容有阻值的、
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 14:40
这搞没查的那么 仔细
等新的显卡到了 先试试
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 14:42
嗯,装上去 全为0短路了
取下来 测显卡上的电容有阻值  就是不知道 显卡本身有问题还是 主板
掉了个点 装上显卡 电流0.4左右 还会掉电  取下显卡电流1.4多 不掉电 可以关机
大庆庆维 发表于 2013-11-2 13:42
CQ40好难搞的机器,
还好吧,这款坏的比较多
易修网 发表于 2013-11-2 13:24
在换一个显卡试试
嗯,等消息吧  显卡到了 试试 在说结果
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-2 14:46
对了,显卡下面的 掉点的地方 要怎么测
还没有测过呢……求教!
作者: 易修网    时间: 2013-11-2 15:10
kwkwqvb 发表于 2013-11-2 14:42
嗯,等消息吧  显卡到了 试试 在说结果
期待你的好消息
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-2 15:24
仔细检查板子吧  应该是显卡供电之类的
作者: hanqicai    时间: 2013-11-2 16:12
BGA 上面嘴温度低点试试  ATI的显卡么?  脆弱的很啊
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-2 16:46
kwkwqvb 发表于 2013-11-2 14:39
取下,显卡上的电容有阻值的、
1 装反了,2.显卡挂了3.pcb板短路
作者: 别了微安    时间: 2013-11-2 19:39
帮不了你了
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-11-2 20:35
把显卡外围的阻值打一下,会不会是板成出问题了
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-3 19:07
他的显卡是 挂了,买的新显卡不行
客人最后等不急了我把它的显卡用双面胶给贴上去了。
电流能上到2.0左右  ……
作者: sysczf    时间: 2013-11-3 19:35
有可能是BGA时候坏掉了
作者: 热气球    时间: 2013-11-4 10:59
那就不可思议了  难道是显卡位置放反了?
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-4 11:52
热气球 发表于 2013-11-4 10:59
那就不可思议了  难道是显卡位置放反了?
怎么可能 3次都放反……
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-4 12:35
短路 查显卡供电吧
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-11-4 12:48
遇到过 北桥焊上去就短 拆下来不短 换一个也是一样 想了很久也是无解啊
作者: 谢123451989    时间: 2013-11-5 09:58
明显的BGA没做好 拆下来是OK的 装上去就不行 显卡拆下来量是好的 办也是好的  还有几个问题
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-5 10:00
只能换显卡了
bga技术不过关啊
作者: 若啦    时间: 2013-11-5 10:05
amd的容易焊坏的,有些芯片本身阻值就很低的,拿其他的查考下看看是不是短路了
作者: lrr80376151    时间: 2013-11-5 10:18
有可能是做显卡的时候温度没控制好啊
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-11-5 10:18
那你够倒霉的。。没有加焊下就短路的。
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-5 10:41
LZ很悲催,显卡又烧了哦,还是果断买一块显卡吧,应该是显卡本身又短了,是不是温度高了的缘故,下次注意温度。
作者: hhyyoo1    时间: 2013-11-5 10:42
真是够倒霉的了,还是再买一快显卡吧!下次注意温度,可能高了
作者: 343173697    时间: 2013-11-5 11:32
那是什么问题啊   那就慢慢查咯
作者: Pjximaii    时间: 2013-11-5 11:55
桥是和显卡 离的很近……
我试过一种情况就是BGA的时候将旁边的一个小电阻搞歪了内接不亮外接花屏
作者: liu791742049    时间: 2013-11-5 12:10
果断换个显卡试下
作者: hexifeng1    时间: 2013-11-5 13:14
换显卡呗!
作者: kang550269209    时间: 2013-11-5 13:48
显卡 拆下来  不短      就换显卡          换之前     测测  显卡下电容有没有坏的
作者: MWS071225    时间: 2013-11-5 14:03
问题应该在显卡上
作者: 13713943585    时间: 2013-11-5 14:07
方向搞对了吗?注意方向
作者: 小段2010    时间: 2013-11-5 20:40
果断更换显卡就好了 显卡短路了
作者: auroxiaolin    时间: 2013-11-5 21:11
给你个小经验,早芯片背上的电容短路没有,拆下来重植珠的时候,装上去之前就量一下芯片背上的电容短路没有,短路了,珠都不用植了,已经坏了。
作者: youxiazhu    时间: 2013-11-5 21:23
从来没买过大个头的芯片,看了大家的经验,更但小额
作者: 355028888    时间: 2013-11-5 21:44
把显卡取下,然后看看,电阻是多少????
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-11-6 10:50
有同感。。。。。。
