标题: 关于电源供电不足的问题 [打印本页]
作者: 刘磊    时间: 2007-6-4 11:03
标题: 关于电源供电不足的问题
在维修经验共享区那不知道为什么发不了帖子,只能发到这来了,不好意思。
最近遇到这样一个问题:
      正常按开机键启动,只有电源指示灯亮,CPU风扇也是转一下就停掉,屏幕无显示。
我把硬盘光驱电源线拔掉,可以进入开机画面,所以怀疑是电源问题。更换一个电源,一切正常,换回旧电源,故障依旧。
      问了下专业人士,说是电源供电不足,修好之后也不一定稳定,建议更换。
几天内遇到两台,都是这个问题。一个是用了一年的长城P4电源,一个是换了也就3、4个月的航嘉P4电源。感觉2个牌子都还可以,感觉不应该用几个月就出现这种问题。
      想请教有经验的朋友,这个故障是电源供电不足导致的吗?还有如果维修的话是不是象他们说的会不稳定?
作者: 异眼    时间: 2007-6-4 11:41
输出电压 输出电压范围
+5V 4.75~5.25V
+3.3V 3.14~3.46V
+12V 11.40~12.60V
-12V -10.8~-13.2V
-5V -4.75~-5.25V
+5VSB 4.75~5.25V
我也遇到过类似的问题 万用表测量电压正常 只有-12V电压为-11V左右 更换电源后解决 将此电源更换到其他机器上正常使用
[ 本帖最后由 异眼 于 2007-6-4 11:46 编辑 ]
作者: ltb526    时间: 2007-6-4 11:43
我有个航嘉P4电源,也是这样。电压不足,主机不断重启。
作者: 张先生    时间: 2007-6-4 11:45
航嘉电源近来也开始灌水了,知道吗?!
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-4 22:29
原帖由 张先生 于 2007-6-4 11:45 发表
航嘉电源近来也开始灌水了,知道吗?!
同意张老的话,大多厂家都有这种现象.一旦牌子响了,就会降质量了
作者: 电子狂人    时间: 2007-6-4 23:09
输出电源的滤波电容不良也可以造成此现象
作者: 老朱    时间: 2007-6-20 20:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-20 21:55
航嘉电源近来也开始灌水了,知道吗?!
张老的说法我是同意的,不过也不排除主板上的问题哦
作者: logafo    时间: 2007-6-20 23:41
基本上确认是电源的问题了。不过还要考虑供电系统的电压问题和电源排插等因素。
作者: 刘磊    时间: 2007-6-22 12:45
终于找到这个帖子了.谢谢版主.
.今天一早刚来,又遇到这样一台机器,十分疑惑,再次请教大家.
我们这有一批电脑30台(华硕P4VPMX主板,长城电源),05年3月份配的,到目前为止也就是2年3个月了,有10台左右出现了电源问题.
正常按一下开机键,碰巧了一次半次能正常启动,基本上都是开机,显示器亮一下,灭了;CPU风扇转一下,停了;只有电源风扇一直工作.
重起键没效果,需要硬关机,然后重起可以正常.初期是这样症状,如果不管,等1个星期左右,症状就会加重,有时几次硬关之后也不能启动,更换新电源就能解决这个问题.旧电源换到845\810老板子上的话每次都可以正常启动.所以怀疑是电源供电电压不足.
首先,长城电源应该来说是很好的了,然后这10台电脑中有2台用的电源一个是华硕,一个是航嘉(2个都是因为噪音问题几个月以前刚换的),3个好牌子的电源都出现了这个问题,所以电脑公司说那就不是电源的质量问题了.是我们单位的电压有问题.
我也有点仗二和尚了.请大家帮忙分析一下.谢谢
作者: 一路随风    时间: 2007-6-22 14:45
电压不稳的话   对电源影响也挺大的   有条件可以配个稳压器   可能会好点吧........
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-22 14:56
如果是电压问题,就在他那试不就知道了吗?难道卖电脑的公司用的电,电压也有问题吗?
作者: 冰刀    时间: 2007-9-11 09:24
这个一般是电源三个整流管其中一个坏了 或不良   引起电源保护
我经常修电源一般换掉就OK
作者: 刘磊    时间: 2007-10-25 09:32
4个多月过去了,还想再来谈谈这个问题
最近还会遇到这个问题,都是通过更换新电源来解决的,针对这个问题又查找了不少资料
有一种说法就是说此款主板电路设计复杂,对电源要求苛刻,更换新电源即可,就是说是主板问题;
还有就是像“冰刀”说的是电源整流管有一个坏了或不良,那就是说是电源的问题。 感谢冰刀的热心解答
不管是哪个问题,解决办法那就是在电源身上,也算是说对这个问题有了满意的答案了吧,希望对其他有这种问题的朋友有点帮助。
作者: 梁四雄    时间: 2007-10-25 12:26
是哦,现在的东西好多都假冒的,该省的都省了,更严重的是不该省的也省了,质量都大打折.有很多是代工做的
作者: 秋风飘云    时间: 2007-10-25 17:37
我认为十三楼说的占很大部分
作者: 王技源    时间: 2007-10-25 18:02
在我这,方正机上的航嘉电源坏不少.
作者: 从零开始学    时间: 2007-10-25 22:04
我也是有好多客户的电源不好用,换下来在上别的机器就能用,呵呵,不知道为什么~
