标题: 华硕品牌台式机风扇不断转停!!你想不到的问题 [打印本页]
作者: gdcntfpw    时间: 2013-11-1 12:50
华硕AM3的板子,具体型号不记得了!风扇不断转停(转停转停转停。。。。。中间间隔时间不到1秒),这个现象首先查想到内存和电源,更换后无用。没办法只有测所有供电,电压都正常。于是我就想,是不是风扇调速电路有问题呢,果然调速针电压在0。5-2。5V之间跳,拔掉风扇就亮机了,于是剪断风扇的调速线,调速针的电压稳定在2。05V!一切OK!!
作者: 黄科进    时间: 2013-11-1 13:04
这问题还是第一次见到下次注意点了
作者: W极限    时间: 2013-11-1 13:06
本质问题没解决
作者: gdcntfpw    时间: 2013-11-1 14:09
W极限 发表于 2013-11-1 13:06
本质问题没解决
什么本质没解决,风扇的调速电路有问题,怎么才算解决?换?
作者: 飞羽い    时间: 2013-11-1 14:23
换过风扇没?楼主这样做很快的解决问题很好啊。。。。
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-1 14:47
应该换风扇就能好
作者: □大□东    时间: 2013-11-1 16:30
这个~·就像是乡村里的医生~·就这样治好了
作者: mhbml88    时间: 2013-11-1 16:44
这个是应急的维修方法。也可信,毕竟没必要浪费时间
作者: zhang98828    时间: 2013-11-1 16:48
风扇转速可能是IO 南桥控制跑线路看看
作者: Love恋爱Summ    时间: 2013-11-1 22:54
这个是应急的维修方法。也可信,毕竟没必要浪费时间  支持
作者: aoxueanry    时间: 2013-11-2 10:02
楼主这样做经济实惠,又快又省!是我也会这样的啊
作者: gdcntfpw    时间: 2013-11-2 16:11
你还没看懂?就是风扇调速电路有问题引起的不开机,发这帖子的目的就是让大家注意,风扇也会引起不开机!!
作者: gdcntfpw    时间: 2013-11-2 16:12
zhang98828 发表于 2013-11-1 16:48
风扇转速可能是IO 南桥控制跑线路看看
作者: 你心里面还有谁    时间: 2013-11-2 17:12
学习了,感谢分享。
