秒杀东芝C600D笔记本
黄科进
2013-11-1 12:30
秒杀东芝C600D笔记本
客户来来的时候说是点不亮没想到他自已清了灰尘,二话不说先报价,是老客户我才报一百三,上可调电源电流1.3A立马跳回了1.05A明显过不了内存,由于机器是AMD平台的而且这机器才刚过保没多久,二话不说先用BGA随便焊一下果然电流上去了 接屏可以显示了,这回要好好的焊北桥,加焊北桥后测了几个小时没问题客户来取机的时候说他清了灰尘里面原来有好多小强的,我就觉的奇怪北桥虚焊怎么一点灰尘都没呵呵收钱,总结AMD的北桥爱虚焊以后看到电流过不了内存电流来回的跳动的AMD的要先量下CMOS电池,如果有电就加焊北桥一般都能好
yuhan917
2013-11-1 12:32
牛人啊。 。。。佩服
逆水流年
2013-11-1 14:25
。 。。。佩服
qazzymppllq
2013-11-1 14:35
很想给上面三位扣几分,纯粹灌水。AMD北桥加焊用不常,还是重植的好。而且悲催的我以前加焊AMD北桥使北桥短路过几次。现在都是重植的,重植就没短路过。很蛋疼。
泽泽酷儿。
2013-11-1 14:45
AMD这款001桥坏的很多。一般我们都是重植和报换新桥的的两种价格。看客户自己要换哪种的
