标题: 大家快来猜猜这是什么地方测出来的波波 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2013-11-1 12:26
正常 不正常
作者: yuhan917    时间: 2013-11-1 12:33
没用过滤波器。。。。求教
作者: wwt406    时间: 2013-11-1 12:34
看不出来,杂波吧
作者: llzc    时间: 2013-11-1 12:39
没见锅,泥那斯心脑电图吧!    LZ说哈是哪里出来滴噻!属正常型还是。。。?
作者: wxf    时间: 2013-11-1 12:42
yuhan917 发表于 2013-11-1 12:33
没用过滤波器。。。。求教
ON,杂波没有这么有规率吧
作者: wxf    时间: 2013-11-1 12:48
前面一张是正常的,后一张不正常的
作者: hsy888    时间: 2013-11-1 13:03
楼主把心电图的波拿出来了吧
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-11-1 13:11
真看不出来,有点像股票的{:soso_e113:}
作者: wchj5120    时间: 2013-11-1 13:31
应该是音频信号。音调的表现方式。
作者: wxf    时间: 2013-11-1 13:33
wchj5120 发表于 2013-11-1 13:31
应该是音频信号。音调的表现方式。
不是,但是有点像音频信号
作者: 1052503009    时间: 2013-11-1 13:47
是不是左右音频输出波形?
作者: huqinghe    时间: 2013-11-1 14:26
我绝对不会告诉你是ADS
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-1 14:26
LVDS~~~~~~
作者: 逆水流年    时间: 2013-11-1 14:27
不知道额
作者: wxf    时间: 2013-11-1 14:35
coffeellk3 发表于 2013-11-1 14:26
LVDS~~~~~~
不像吧,这跟LVDS相差太大了吧,就电平都低很多了
作者: 维修客    时间: 2013-11-1 14:36
没打过波形
作者: qazzymppllq    时间: 2013-11-1 14:38
楼主这是。。看不出来啊。。波波用的少,看起来比较像测谎仪吧。。感觉是。。
作者: payneli    时间: 2013-11-1 14:50
wwt406 发表于 2013-11-1 12:34
看不出来,杂波吧
这个波形抓取的太过于细致,看不出来
作者: zhang98828    时间: 2013-11-1 15:04
不会是心电图吧
作者: wwt406    时间: 2013-11-1 15:19
payneli 发表于 2013-11-1 14:50
这个波形抓取的太过于细致,看不出来
的确,分成二部分看可能就容易了
作者: seven333    时间: 2013-11-1 15:26
看不清楚!!!!
作者: rich8077    时间: 2013-11-1 17:20
难道是测地震的仪器?{:soso_e120:}
作者: wxf    时间: 2013-11-1 17:21
rich8077 发表于 2013-11-1 17:20
难道是测地震的仪器?
昨天晚上我们这边摇得很厉害
作者: woshishui822    时间: 2013-11-1 17:24
还没用过呢
作者: 雪花无情    时间: 2013-11-1 17:30
还真的看不出来,,,就像心电图
作者: weishao    时间: 2013-11-3 17:04
明显 的脑电波图,前面的代表正常人,后面的表示有精神病
作者: 3200031    时间: 2013-11-3 17:12
没看清楚。。。
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-11-3 18:33
这个通病吧。待机芯片
作者: 唐小山    时间: 2013-11-3 18:47
看不出来什么波
作者: yanlehua55    时间: 2013-11-3 19:00
楼主啊  你不会搞个医院里面的那个什么波来忽悠大家吧。。。我没见过哦  求解
作者: sysczf    时间: 2013-11-3 19:40
这个真看不出来呢
作者: wxf    时间: 2013-11-5 21:22
huqinghe 发表于 2013-11-1 14:26
我绝对不会告诉你是ADS
你头像很有造型
作者: liubo9099    时间: 2013-11-5 23:09
难道是pcie总线差分信号
作者: wxf    时间: 2013-11-5 23:17
liubo9099 发表于 2013-11-5 23:09
难道是pcie总线差分信号
也不是哦
作者: 为你通讯    时间: 2013-11-5 23:21
粗略一看有点儿像音频波,但不大对劲,喇叭出来的音频波形直流成分太低,正常工作的喇叭上可以测到1•5V以上的直流电压,那个音频波形的中间线是以1、5V这条线为中线来变化的
作者: 1096284043    时间: 2013-11-6 18:31
到底是什么波形。大哥
作者: 月饼    时间: 2013-11-11 11:40
除非是红尘人士阅波无数{:soso_e144:},否则看不出来。哈哈我承认看不出来。
什么波会是?
作者: wxf    时间: 2013-11-11 11:50
硬盘接口串行数据交换波型
作者: wxf    时间: 2013-11-11 11:52
wxf 发表于 2013-11-1 12:42
ON,杂波没有这么有规率吧
当时就知道错了,搞反了,饼哥真细心 让你给发现了
作者: hulin317    时间: 2013-11-27 23:28
以后应该像楼主请教示波器的使用   我的也是普源的
作者: george508    时间: 2013-11-28 08:20
还真没有侧过硬盘输出的波形,需要测吗?感觉不对就先换个好硬盘试试好了
