标题: 易美逊D640 ACER4551G 上点不亮维修 [打印本页]
作者: つ自己亦是风景    时间: 2013-11-1 11:02
昨天晚上  快下班的时候接到一台易美逊D640 是同行 领过来的 刚看的时候 外形酷似宏基 仔细一看 更像宏基 开机上点 电流1.35 报北桥问题 留下来 拆机 里边全是小强  心想完了 叫我情何以堪啊  检查一下板子没有什么异常 因为是AMD的机器 直接干北桥 之后上电 没有一点变化  测电压 所有电压基本正常 BIOS 波形也有 这个时候有个想法 是不是要上BIOS电池才能 正常啊 测了一下电池 0.3 换了一块3V的 上电 电流刷刷刷 往上跑 亮机
                                               看来 还是不够细心啊 附上BIOS  这个机器和宏基4551G是一样的 _4551G.zip (771.3 KB, 下载次数: 50)
