这是什么原因?
chinaxfqaz
2013-11-1 10:50
这是什么原因?
技嘉H55M-S2V板子,能开机进系统,用起没什么问题,就是重启键没用。短接主板RESET跳线也没用。
什么原因?
haoqibo
2013-11-1 11:11
这个得顺着复位线找,看是不是有门电路坏了。
黄科进
2013-11-1 11:14
现在新板都没有门电路了,有可能是IO刷下BIOS试下
小万电子123
2013-11-1 11:28
楼上说的是,你试试。
速达电脑维修
2013-11-1 11:40
补充下 主板RESET跳线一个是信号点一个是接地 查看下有没有接地
ytg689
2013-11-1 11:47
换个键盘试一下
飞羽い
2013-11-1 14:28
测下复位上电压看有没有3.3V或者 5V电压。查查复位电路吧。
伊du.com
2013-11-1 15:01
要跑电路的
热气球
2013-11-1 16:19
开机后测下重启键有无电压 换IO或刷BIOS吧
acepaladin
2015-6-3 21:48
学习一下路过路过看看学习
acepaladin
2015-6-3 21:53
H55坑了多少人
acepaladin
2015-6-3 21:54
真坑不是一般坑
acepaladin
2015-6-3 21:56
听说是刷 me bios
acepaladin
2015-6-4 13:15
赚积分,,
acepaladin
2015-6-4 13:23
没分 屌丝赚分
zhaoxu
2015-6-7 15:26
复位电路有个三极管坏了吧
zheng1222
2015-6-7 17:46
如果机器正常不建议修复位键
