标题: 富士康的开机 [打印本页]
作者: 不触不可及    时间: 2013-11-1 10:40
标题: 富士康的开机
今天修到一块开机自动上电的 富士康的电脑主板  型号为910m12-gs-6ls   自动上电    不知道怎么修 啊      atx的4脚短路了  查了n个电容   还是没用     求大神指教啊    。。。。。
作者: 以升作喆    时间: 2013-11-1 10:49
重点查开机电路,短接开关4秒,看是否能断电
作者: 黄科进    时间: 2013-11-1 10:52
四脚短路还能上电吗我见过九脚短路自动上电的就有
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-1 18:16
查绿线到io
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-1 22:09
自动上电能显示不?按开关能关机不?如果无法关机从绿线跑线换更换相连芯片。
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-11-9 19:42
5V短路   还是自动上电  先换I/O
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-10 08:00
是IO的原因,加焊一下看看
作者: vanban659333    时间: 2013-11-10 09:58
{:soso_e116:} có khó kích nguồn không bạn
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-10 15:46
1006523463 发表于 2013-11-10 07:55
一般 电源 绿线到 IO的PSON引脚 有些主板 中间是不是连接 电阻和开关控制 三极管的  呢
一般经过电阻
作者: 海韵之恋    时间: 2013-11-11 17:05
不是接地的地连接IO和绿线的,部分还有一个上拉到5VSB。
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-11-11 17:27
换个IO试试
