查看: 5729|回复: 6
[主板维修]
这几个场效应管能代替吗
发表于 2013-11-1 08:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的73t02gh坏了能用72t02gh代替吗    还有09N03L坏了能用P0903BDG!!!这些可以替代吗
发表于 2013-11-1 08:51:42 | 只看该作者 �
主板上的场效管 一般都是N沟道的   随便找一个好的换上去
发表于 2013-11-1 09:21:31 | 只看该作者 �
二楼正解都是 N沟道   问题不大
发表于 2013-11-1 09:21:34 | 只看该作者 �
CPU供电电路中的场管一般都可以代换其他供电电路中的场管,而其他场管有的不一定能代替CPU供电的场管
发表于 2013-11-1 09:21:51 | 只看该作者 �
看型号标签应该是可以的
但为保险起见楼主还是查一下这两个管子的规格书
发表于 2013-11-1 09:32:46 | 只看该作者 �
分组供电的上下管都可以替换的。CPU供电的就最好同电路更换。
发表于 2013-11-1 09:41:47 | 只看该作者 �
同意5楼。不确定的情况下就差PDF
