标题: 9600GSO花屏 [打印本页]
作者: ぅ小米ょ    时间: 2013-11-1 08:42
标题: 9600GSO花屏
ONDA9600GOS花屏,这卡原本是用G92-150-A2心片的原来的心片黑屏,我换了一个G92-286-B1的上去花屏了,检测出来看到有报错,那卡原本是384MB的,换了心片用软件看到是512MB了,是不是这卡不能用这心片?还是SBIOS屏蔽2个显存?有方法吗?求求大虾门
作者: xiachen3    时间: 2013-11-1 08:59
一个9600 而已 楼主也没必要这么在乎他吧
作者: heigemen    时间: 2013-11-1 09:01
用的芯片型号不一样很难说,再烤一次试试吧
作者: as763607308    时间: 2013-11-1 09:03
何必嘛 直接换就是9600多二的显卡
作者: Triste    时间: 2013-11-1 09:18
再考一次,各个店的手法是不一样,
作者: wsq2010    时间: 2013-11-1 10:01
还是换成一个原来型号一模一样的芯片重新烤一遍。
作者: zzhuazai    时间: 2013-11-1 10:03
烤下,不行丢了吧!
作者: 沈→思→乐    时间: 2013-11-1 10:14
进安全和PE什么样?!
作者: 小刀love    时间: 2013-11-1 11:23
我感觉是芯片型号不对造成的
作者: 11期荣生    时间: 2013-11-1 12:25
只有楼上说对了
只有楼上的说对了,其它都是做烧烤的,对显卡一窍不通。当然是因为型号不同造成的,楼主自己都说了,150是384M的,286是512M的,你这多出来的64M没有装显存,要是不花那才怪呢。解决的办法无非三种:1、换150的核心。2、补齐那两个空位的显存及其配套的阻容。3、换封闭了D区的BIOS。那种什么卡不值钱啦,不行就丢掉啦什么的,根本就不是解决问题的办法,纯属胡言乱语。
作者: ぅ小米ょ    时间: 2013-11-1 12:40
补齐那两个空位的显存及其配套的阻容是不可能的了。3、换封闭了D区的BIOS看来还有得搞,现在问题是BIOS不会改,想问问大家有改好的BIOS吗.还有不是丢不丢的问题这是修来研究一下。下次再有这种问题的都好解决。
作者: 11期荣生    时间: 2013-11-1 12:49
ぅ小米ょ 发表于 2013-11-1 12:40
补齐那两个空位的显存及其配套的阻容是不可能的了。3、换封闭了D区的BIOS看来还有得搞,现在问题是BIOS不会改 ...
怎么不可能?补齐显存是最简单的办法。本人两年以前就帮人做过此事。当时他在别的网站上发过全部的过程及照片,如果还找到到的话可以给你参考。
作者: ぅ小米ょ    时间: 2013-11-1 20:01
11期荣生 发表于 2013-11-1 12:49
怎么不可能?补齐显存是最简单的办法。本人两年以前就帮人做过此事。当时他在别的网站上发过全部的过程及 ...
好啊,给我发过来吧,先谢谢你了,如果有改好的BIOS就最好了.
作者: 11期荣生    时间: 2013-11-1 23:00
其实我帮这人改造就是为了做个实验。我换了核心后,补齐了一个显存和阻容,另一个让他去做,结果他折腾了三个小时。其实他并不懂显卡,哪里要这么复杂,卡上显存的阻容都是一样的,小贴片电容无关紧要,差不多就行,电阻就那么几个,对比一下很快就能搞定的。
作者: 11期荣生    时间: 2013-11-1 23:17
帖子不是我写的,原帖是发在无锡东林网上的,三年了,找不到了。能够升级当然比原来的96GSO强,容量、位宽都能增加,用你这个核心应该能达到9800的性能。以现在的眼光来看,这样的改动其实很稀松平常,没啥难度。
作者: ぅ小米ょ    时间: 2013-11-1 23:54
11期荣生 发表于 2013-11-1 23:17
帖子不是我写的,原帖是发在无锡东林网上的,三年了,找不到了。能够升级当然比原来的96GSO强,容量、位宽 ...
我这卡和你之前换心片的卡是一模一样的啊。呵呵,这卡要是补显存不是问题,问题是那个电阻不好搞,电容还好一点,阻值不知道多大就麻烦,还有那显存要用原来那一模一样的吗用其他的DDR3行吗?
作者: 电脑软件    时间: 2013-11-2 13:02
电压不足也会影起花屏
作者: sscluquan    时间: 2013-11-3 15:33
看来在工厂里已经发现有空焊了
作者: ぅ小米ょ    时间: 2013-11-3 20:31
这9600不搞了,补显存和电容电阻好麻烦,心片拆到8800GT上点亮了.
作者: qdc168    时间: 2013-11-3 20:38
我也有一个跟你的一样花9600GT,没动过哪里,现在的96也太渣了又浪费电懒得搞它
作者: 36773945    时间: 2013-11-3 21:44
都是高手,受教了!9600很不错的
作者: ˉ詠恆の承諾    时间: 2013-11-22 11:31
11期荣生 发表于 2013-11-1 23:00
其实我帮这人改造就是为了做个实验。我换了核心后,补齐了一个显存和阻容,另一个让他去做,结果他折腾 ...
显卡黑屏 显卡显存 GPU和晶振电压都正常 在应该查哪里啊
作者: 唐某    时间: 2013-11-22 11:42
换同型号的芯片呗
作者: ZZCCJJ86    时间: 2013-11-22 14:17
这个难度有点大,因为你换了芯片,问题很难确定是什么问题,不过花屏多是芯片,就是显存,BIOS出错也会出现这问题。显存变了,也有可能是芯片识别BIOS的内容改变了。
至于显卡的真实显存容量,可以查下颗粒的容量,再乘上几多颗最为真实了
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-22 15:21
这卡价值不大了,
作者: 980375323    时间: 2013-11-23 10:43
找个原来的装上去,看看还会不会花屏, 还花  就上BGA台、
作者: hhyyoo1    时间: 2013-12-4 14:19
晕,你混分的呀,还烤,烤红薯啊!现在换芯片了是缺了两显存,D区没料
作者: xshuo    时间: 2013-12-11 16:50
只有在做一次啦
