神舟QT15 四分之一 不显 维修
lwl281075871
2013-11-1 00:58
神舟QT15 四分之一 不显 维修
昨天接到一台神舟QT15机器,客户说是三分之一不显。带回店里,开机很正常的整个画面出来了,我想肯定是屏线接触不良。拆机屏线量了都通的,然后接口用洗板水 洗干净,现在在测试完美的整个画面出来了。
笔记本遇到这种三分之一、四分之一不显的,我维修的步骤是:
1外接看看显示满屏,还是和内接一样,
2如果满屏先代换一个液晶屏试试,然后拆整机看看屏线有断的没,
3如果是和内接一样就干显卡,
有说错的话请多多包涵,还有一台K50AF得修,忙去了。
pzqsky
2013-11-1 10:14
思路是这样的,免得一来就直接弄显卡
oldmanwsb
2013-11-1 17:13
是的,屏的问题一般都是先外接显示器,搞清故障部位。
474080434
2013-11-2 13:02
e 有正确有思路就有好办法
fulang168
2013-11-2 13:09
呵呵,我也是,黑屏就拔线,再插上,屏有时就正常亮了.
