帮人装系统遇到这样子,是硬盘问题吗
wen150
2013-10-31 23:06
帮人装系统遇到这样子,是硬盘问题吗
手动分区,不能完全把硬盘容量分完,分到最后一个逻辑分区,就出现错误,分不了,U盘装系统也装不进
。一键自动分区也不行,会出现错误。可以肯定不是U盘问题,,,,,,,,,,,,为什么我上不了图片啊{:soso_e132:}
Rngon
2013-11-1 00:34
权限不够,转正之后就可以了啊
会员720339
2013-11-1 13:01
截图 说清楚
w1903
2013-11-1 23:48
按照你说的 听起来很像硬盘问题 就是不知道是物理坏道还是硬盘的bios
侠客豪情
2013-11-2 10:31
我也遇到这样的情况,有时候换系统版本就能做,有时候怎么也做不了系统,求解释..........
zb5110
2013-11-2 10:34
我也遇到过这种情况、
alicksong
2013-11-2 10:42
如果只是最后一个逻辑分区会问题,那就先不要分那个区。先装系统,等系统装好以后再做处理。估计硬盘是有坏道了,可以先用MHDD扫描一下,主要针对后边分区那个部分。
名远电脑(谌)
2013-11-2 11:09
没图,看不到错误提是什么?先用硬盘检测工具测一下硬盘有没有问题!
smx1190
2013-11-2 11:38
换个试试呗。。靠猜是不行的
zhkphoto
2013-11-2 11:41
估计有坏道吧
wen150
2013-11-2 14:30
确实是有很多很多的坏道,
木子强
2013-11-2 14:58
应该是硬盘 坏了,用MHDD测一下硬盘 应该有不少的坏道吧
851582787
2013-11-2 15:29
估计硬盘有问题吧,用低格试一下!{:soso_e100:}
chinagdjm
2013-11-3 15:19
这样的问题过去曾经遇到过,楼上说的低格一般是可以的,但是...原因就不说了。
楼主没有说用什么分区软件所以情况有点不太明白,其实这样的问题有时候换另一个分区软件,将所有分区删除后再重来一次分区就会好了的。
tenkey
2013-11-3 15:24
先换数据线,否则就是硬盘问题
acein
2013-11-3 15:32
A.先换数据线。
B.如果不行换块盘。
C.如果还不行换电源。
D.还是不行换主板。
立正一小伙
2013-11-3 15:33
检测硬盘,这种情况肯定是硬盘有坏道,检测一下看看什么样,不算非常严重就低格修复一下,然后从新分区,引导一下。
你心里面还有谁
2013-11-3 16:54
不懂 帮顶吧
990709
2013-11-4 22:43
先做一个主分区装系统,系统装好后再分区就是了。
kele7up
2013-11-5 20:03
新手学习了 谢谢大侠分享
新常青树
2013-11-5 21:01
硬盘有坏道
gs001588
2013-11-15 09:16
之前也遇到过类似的问题,是最后一个盘分区,无法删除,无法格式化,也无法调整分区大小。用的是分区工具PartitionMagic 8.0,好在出错的时候有出错信息弹出,最后在网上google了一把,用工具把这个盘修复了一下好了。
kfchina
2013-11-15 09:25
先换一个硬盘试试,如果没问题,就把原先那个硬盘重新自动分区,装系统试试。
雪无痕
2013-11-15 15:11
alicksong 发表于 2013-11-2 10:42
如果只是最后一个逻辑分区会问题,那就先不要分那个区。先装系统,等系统装好以后再做处理。估计硬盘是有坏 ...
有道理。。。
huaronglong
2013-11-15 15:31
惊现斑竹,前来微观
q5821021
2013-11-22 16:24
额。解决没有,怎么弄得
ythaowa
2013-11-22 16:33
单通道是怎么回事啊
443670709
2013-11-22 18:35
直接用MHDD测试 要不然就换个硬盘测试下吧@!!!
ythaowa
2013-11-22 18:51
刚吃饱饭 过来看看贴
as18904927703
2013-11-23 11:10
说的很好,但做起来难呀!
张咪
2013-11-23 17:26
估计硬盘被加密了,用MHDD看一下
纵横维修
2013-11-23 20:40
菜鸟进来偷师了{:soso_e113:}
一笑/:Z
2013-11-23 22:21
估计是硬盘的问题了,扫描一下硬盘的坏道,如果确实有坏道了,屏蔽掉再进行分区
dddddddbla
2013-11-24 08:34
无语了,是不是硬盘模式不对啊,不要一出问题就来问的吗,先研究研究的!
快意人僧
2013-11-24 08:50
删除全部分区再格式化硬盘后分区就行了。顾客要的资料用GHOST硬盘分区对拷到备用硬盘。
jac
2013-11-24 10:22
建议先用MHDD
8263935
2013-11-25 23:23
mhdd测下,不行换根硬盘线.
还不行就得换硬盘了.
bigbenva
2013-11-25 23:28
绝对不是硬盘的问题,应该是在上个系统中设置了有隐藏的分区。
黑米哥哥
2013-11-26 14:20
好帖子 学习了 谢谢 谢谢
roamcat
2013-11-26 16:14
硬盘问题吧,更换个硬盘试试,应该问题就解决了。
ocean0617
2013-11-26 16:15
是不是esp 硬盘模式呢
zzqqzzz
2013-11-26 21:06
同意,要是最前面就不好办些了,但也可以屏蔽的。
tianxin
2013-11-26 22:26
前段时间我的和楼主差不多,换个硬盘好了
酋长w
2013-11-27 16:55
工具的功能权限不够把?如果你看见最后一个分区,如果对你真的无用,可以线删除该分区,在重新格式化看看。如果成功在合并到其他分区上!
x131431511
2013-11-27 17:43
先删除无用分区在格式化试试
lingun2013
2013-11-27 18:26
应该先扫描下硬盘,很有可能是有坏道
东北风强
2013-12-9 06:01
先做系统,后修复硬盘
xwwenwen8925
2013-12-10 20:58
扫下硬盘看看啊
