标题: 施立 3124 掉色 [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2013-10-31 18:35
标题: 施立 3124 掉色
一台施立 3124 打印机.打印出来的纸 字体用手一摸会掉色.请问是什么问题??
作者: 小文大章    时间: 2013-10-31 20:02
你说的是施乐3124吧,“掉色”大多数是定影组件的问题,定影组件主要是加热熔化碳粉的作用,定影组件温度过低,没能熔化碳粉所以一抹碳粉颗粒就掉了
作者: 刘锦明    时间: 2013-10-31 20:06
printe 发表于 2013-10-31 20:02
你说的是施乐3124吧,“掉色”大多数是定影组件的问题,定影组件主要是加热熔化碳粉的作用,定影组件温度过 ...
有些人评论是硒鼓问题,有可能吗?这牌子的机,好小接触
作者: 小文大章    时间: 2013-10-31 20:24
硒鼓是负责显影的,硒鼓大多数会造成打印样张上 图片或者文字内容异常,掉粉跟硒鼓没什么关系
作者: 刘锦明    时间: 2013-10-31 20:28
同碳粉有关系吗
作者: 小文大章    时间: 2013-10-31 20:37
刘锦明 发表于 2013-10-31 20:28
同碳粉有关系吗
有关系,如果碳粉质量太差,熔点太高,就算定影部分到指定温度也无法熔化碳粉,也会导致定影不牢的故障
作者: 刘锦明    时间: 2013-10-31 20:44
哦!一般怎样知道定影组件有问题的.
作者: 小文大章    时间: 2013-10-31 20:49
刘锦明 发表于 2013-10-31 20:44
哦!一般怎样知道定影组件有问题的.
拆机测量定影部分组件是否正常,如果拆机不熟练 不建议拆,如果是自己的机器可以 可以拆拆看 装不 回去也不用担风险
作者: 刘锦明    时间: 2013-11-2 14:32
printe 发表于 2013-10-31 20:49
拆机测量定影部分组件是否正常,如果拆机不熟练 不建议拆,如果是自己的机器可以 可以拆拆看 装不 回去也 ...
换了定影组件.一样会掉色
作者: 小文大章    时间: 2013-11-2 15:10
刘锦明 发表于 2013-11-2 14:32
换了定影组件.一样会掉色
是整个换了,还是换了 个别组件?
作者: 小文大章    时间: 2013-11-2 15:15
换了定影组件.一样会掉色
有没有拆机检测 测量组件有无损坏?
作者: 肆意得年华    时间: 2013-11-3 08:34
定影的问题
作者: 办公123    时间: 2013-11-5 09:13
以前遇到过 掉色的,定影的问题,建议拆开检测组件有无损坏,再去换,不要盲目的更换
