查看: 1372|回复: 1
液晶驱动板
发表于 2013-10-31 17:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
液晶驱动板经跳线可以同时接几个高压板吗,每个高压板在接入不同尺寸的灯管,这样可以实现点亮吗,对于驱动板来说负载是否过大?
发表于 2013-11-4 19:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试看呗。如果过大,可以更换一个大一点的开关管,就可以了。
