标题: 一个B460,二修的。 [打印本页]
作者: 亚520    时间: 2013-10-31 16:34
标题: 一个B460,二修的。
一个B460,二修的机器。主板上的供电 芯片,基本都修过。我拿来。芯片都是坏的。换了后。没短路。上电。没有内存供电。和南桥供电。下管保护了。不知道怎么弄了。
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-31 16:37
确定芯片换的都没问题   另外没打一下南桥的值吗 南桥短不短
作者: 难断    时间: 2013-10-31 16:39
问题说的太笼统了
作者: zxszmca    时间: 2013-10-31 23:36
南桥供电有的板来自3V5V,不会连这个都没有吧
