标题: 求助 CQ45 内屏全花 带线 屏线换过 屏幕也换过 [打印本页]
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 16:07
接到CQ主板 电流跑0.8刷BIOS好了 接内屏全花 然后上其他屏试也是全花 心想可能是屏线问题 然后换屏线也是一样问题
内屏花 外屏显示正常
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 16:14
没人知道吗 在线等
作者: 黄科进    时间: 2013-10-31 16:16
你BIOS板号不一样吧重新刷一个板号一样的试下
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-31 16:18
应该就是屏坏了吧 这款机子屏线爱坏
作者: Triste    时间: 2013-10-31 16:22
换屏,直接点,就是不知道客户接不接受
作者: 笨早安    时间: 2013-10-31 16:33
干显卡 不行显存 碰到过。。。。不是BIOS的问题
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-31 16:41
(⊙o⊙)?i这样就等着机器报废吧  朋友
作者: 笨早安    时间: 2013-10-31 16:44
这问题我碰见过啊。干显存好的。我的是内显外显和一样,和你的花法一样。。。
作者: 难断    时间: 2013-10-31 16:53
显卡或者显存问题
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 16:54
我屏换过 屏线都换过
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 16:55
阿凡笔记本 发表于 2013-10-31 16:18
应该就是屏坏了吧 这款机子屏线爱坏
屏换过 屏线也换过
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 17:05
在线等
作者: syc1210    时间: 2013-10-31 17:30
机器好了吗?最后是什么问题啊?
作者: ltbhao    时间: 2013-10-31 17:31
BIOS 排除过吗?CQ系列的BIOS 有点乱
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 17:37
BIOS坏了 能外屏显示吗?
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 17:38
syc1210 发表于 2013-10-31 17:30
机器好了吗?最后是什么问题啊?
还没有呢
屏线 屏都换过
作者: zbg    时间: 2013-10-31 17:41
作者: zbg    时间: 2013-10-31 17:42
作者: 11533557z    时间: 2013-10-31 17:46
是不是你刷的BIOS不对啊
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 17:49
11533557z 发表于 2013-10-31 17:46
是不是你刷的BIOS不对啊
BIOS刷不对 外屏会显示正常吗
作者: 徐联志    时间: 2013-10-31 17:51
兄弟 你换个屏啊。这个机器还能有些什么问题呢
作者: 别了微安    时间: 2013-10-31 17:54
根据经验应该是显卡问题,建议先用热风枪吹十秒左右,然后试机,看是否仍花屏,花屏的话用BGA加焊,然后测试。不花屏的话也用BGA加焊,巩固成果。
作者: 别了微安    时间: 2013-10-31 18:01
BGA加焊时间不能过长,温度不宜过高,我一般用WQ31模式。仍然花屏的话就只能重植或是更换显卡。
作者: 数字模拟    时间: 2013-10-31 18:01
显卡或显卡到屏接口之间的电路再测量下。
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 18:04
屏换过 屏线也换过
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 18:05
数字模拟 发表于 2013-10-31 18:01
显卡或显卡到屏接口之间的电路再测量下。
我试试看 谢谢
作者: 别了微安    时间: 2013-10-31 18:07
不是屏线问题,屏线问题多表现为在搬转屏幕的过程中屏幕显示时好时坏,多是有变化的。换个屏测试仍是花屏就是显卡问题,解决方案如上述,这个问题我弄过的,多是加焊显卡
作者: 别了微安    时间: 2013-10-31 18:09
加焊过显卡一定要加铜片或散热垫的,然后测试温度,看显卡热不热,这个很重要,希望帮得到你
作者: tjplovewxx    时间: 2013-10-31 18:16
谢谢 也怀疑是显卡问题
作者: guofenren    时间: 2013-10-31 18:32
多试几个BIOS吧,或者查查屏线接口有无异常
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-10-31 18:32
显卡,内屏走的是LVDS外屏走的是VGA
作者: ○水金●    时间: 2013-10-31 18:41
先来显卡试试吧
作者: chunchubai    时间: 2013-10-31 18:49
加焊下显卡吧 死马当活马医
作者: whjch516198    时间: 2013-10-31 19:18
换个屏,码片芯片程序对吗?
作者: pokeryao    时间: 2013-10-31 19:22
刷BIOS最简单。再换刷个BIOS试下、如果还是不行的话那就直接干显卡、显存!
作者: zxszmca    时间: 2013-10-31 19:39
不像是显卡,显存有点可能!!!
作者: 别了微安    时间: 2013-10-31 19:43
看到前面有朋友说到弄显存,原话是干显存了,我不以为然。加焊时显存不但不能焊,还要格外保护,一般是用铝箔纸包好用来起隔热作用,正反都包,我一般贴两层,尽量不要将显存放到加热区。显存受热过高或不均会导致爆珠的,所以加焊时务必做好显存的保护工作先。跟BOIS应该无关,否则你是开不了机的,或是开机关不了
作者: 消失的印记    时间: 2013-10-31 19:56
换屏幕,焊显卡或者换显卡,这个显卡容易虚焊!
作者: xiao小三    时间: 2013-10-31 20:06
这种花屏一般是显存的问题
作者: 风行风尚    时间: 2013-10-31 21:36
外接都正常了,不可能是显存的问题,打一下数据线的LVDS,量下屏供电,或许能发现点情况
