谁知道 16V 1000uf的电容能用16V 1500uf的代替吗
1q2aw3
2013-10-31 15:30
vp930b液晶显示器电源板16V 1000uf电容爆浆,能用16V 1500uf的代替吗。感觉可以,但不确定,请朋友帮忙指导一下。谢谢
zhenqi
2013-10-31 15:56
能 用25V 1000的都能 V 和UF超过原来一定值可以 但是不能太多
luzhi59
2013-10-31 15:57
可以的 没问题
会员720339
2013-10-31 15:58
应该可以的 ,,
1q2aw3
2013-10-31 16:01
谢谢楼上的几位热心的朋友,
389053430
2013-10-31 16:03
应该可以,换来试一试不就知道了
zhanfj
2013-10-31 16:09
代换基要没有问题
就是电压可能会高一点
zxszmca
2013-10-31 23:38
不会大短的,放手弄吧{:soso_e151:}
93s95
2013-11-1 08:20
没问题,可以的 。
韩进华
2013-11-1 08:52
完全可以的!只可以用比原来容量大的!不可以用比原来小的
黄祺益
2013-11-1 09:50
这个滤波电容没问题的
0759
2013-11-1 10:14
在显示屏上这样代替是完全可以的。
航睿电脑
2013-11-1 10:20
完全没问题,容量大点没关系的。
LQW520
2013-11-1 14:36
只要耐压值和容量值比原来大就可以换
负电荷
2013-11-1 14:57
可以的,用25v,1000也行
章平
2013-11-1 15:32
整流电路中的关系不大 只要电压不比原来的小就行
黄老鼠
2013-11-1 15:48
我用过,没问题的
qkk20043000
2013-11-2 14:51
没问题的,滤波电容大点好
kaixian2010
2013-11-3 22:28
应该是可以代换的
hong163
2013-11-3 22:44
可以啊!比大点没事
张泽人
2013-11-4 12:33
我一直这搞,没出过问题
北京青松
2013-11-4 14:48
学习了 {:soso_e100:}
骑驴上高速
2013-11-6 23:50
1000块,和1500你要哪个
fengyue
2013-11-7 15:03
电容代换原则:比原来的大或者和原来同等
海岸科技王峰
2013-11-7 16:06
可以呀 哈哈
xxyong1234
2013-11-7 19:36
用于滤波的电容,只要替代的电容耐压大于原来电容,容量大小接近就行,如果用于耦合信号的电容,或是产生震荡用的电容一般要原值代换。
似梦年华〆
2013-11-8 10:50
没问题 。可用25V 1000的
水蜜月
2013-11-8 21:47
可以,试过很多次了
bjt040412
2013-11-9 09:03
很久不发贴了,看了这个贴子的回复,给大家补充点吧。理论上是可以,滤波电容容量越大,纹波会越小,输出 直流电压越平滑;但是,容量越大,开机瞬间,充电电流越大,如果前面各单元电路元件有工作在极限条件,或接近极限的,这些元件会烧毁的。希望对大家有用。
qq4096100
2013-11-9 12:37
bjt040412 发表于 2013-11-9 09:03
很久不发贴了,看了这个贴子的回复,给大家补充点吧。理论上是可以,滤波电容容量越大,纹波会越小,输出 直 ...
神呀 ,我地学习学习的啦
ywc403483752
2013-11-9 13:01
恩,可以找稍微大点容量代换,负责超出有些原件的额定功率会烧穿
我的泪为谁飞
2013-11-9 22:27
代换原则 容量接近 电压不低于原来
H、P
2013-11-10 21:54
可以的 我就经常换了
364449025
2013-11-10 23:40
完全可以,
lovekit
2013-11-11 13:17
不是上下不超过20%吗
NSBQ000
2013-11-11 14:31
必须可以!!!!!!!!!!
德盛电脑
2013-11-11 15:12
可以换,耐压值大点更好了,就不容易鼓包漏液了
德盛电脑
2013-11-11 15:12
我换电容就会换比原来的耐压值大的,更耐用
胖子2215569
2013-11-12 09:32
肯定行啊
聚水成冰
2013-11-12 22:11
可以,耐压值一定要等同于或大于原来的电容,容量在原值的正负15%应该都可以,最好是别负、
liqihr
2013-11-13 11:11
可以,{:soso_e147:}
小姐、請留步
2013-11-13 12:12
没问题 大胆的换
pc286
2013-11-13 14:05
一点问题都没有
不曾错过的海
2013-11-14 09:22
液晶板的电解电容要求不高
jinlinjia
2013-11-14 09:31
理论上可以代换
百度3efYs
2020-5-30 17:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度3efYs
2020-5-30 17:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度JbQVD
2021-10-28 15:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
